Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Problem med värme, funkar bara på vissa utblås?! Kallt ute!!
    Hej panelen!
    Min 9-3 aero 01a strula idag!
    Det är kallt ute, mycket kallt -20,25 grader!
    Kollade glykolen förra Veckan den skulle hålla -40!!
    Idag när jag körde så går motortempen upp enligt mätaren i kupén, men fläkten på framrutan sprutar bara kalluft hela tiden!
    Men ändrar jag till golvfläkt eller till dem utblåsen brevid stereon kommer de iaf lite varmare luft...
    Några idéer? Farligt att köra? Åtgärder?
    aug 2005
    Re: Problem med värme, funkar bara på vissa utblås?! Kallt u
    Vad händer om du trycker på Auto och off samtidigt får du upp någon felkod?
    Du kalibrerar även systemet samtidigt.
    Testa med det.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Svar: 42
    Senaste inlägg: 2016-07-15, 17:36
  2. Lampan ska bara vara tänd i vissa fall.
    Av Salba i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-07, 04:10
  3. Bakgrundsbelysning funkar inte på vissa acc knappar
    Av Fear43 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-28, 04:05
  4. Värme strul 9k cs, ger bara värme på high
    Av hall112 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-09, 09:21
