Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Kupé värme och fläkt saab 9000 (problem)
    jul 2009
    karlshamn
    Hejsan!
    jo det är så här, kom precis hem efter att jag bytt kupé fläkt då den la av! innan den la av hade jag problem med att få värme i den. och nu är det dåligt med det fortfarande..
    Jag kan få värme ca 10sek sen kommer det halv kall luft, sen kan du stänga av enheten som styr allt och vänta 1 minut. När du sen sätter på den igen så kommer det varm luft 10 sekunder igen! verkar ju som att elementet inte blir varmt?
    kollat vattnet och där finns bra med vatten, kollat luftblandspjället i samband med byte av kupé fläkt och det är som det ska vara.
    finns även ngt problem kvar, om man trycker på <--> så man får luft på säg så blåser den fortfarande mot rutan, och samma sak om du vill rikta luften mot fötterna så fortsätter den blåsa mot rutan?
    Är så himla Tacksam för svar och engagemang!
    Bilen:
    Saab 9000 2.3T
    1994
    25000 mil
    Mvh Mark
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Kupé värme och fläkt saab 9000 (problem)
    Spjällregleringsmotorerna går inte som de ska, och panelen kan ha fått spel.
    Din termostat verkar vara kass om du haft problem med att få upp värmen tidigare.
    Har du rengjort innertempgivaren. Den lilla fläktförsedda saken som sitter vid sätesvärmeknapparna.
    Yttertempgivaren kan ge fel signal, även om det står någorluna rätt i EDU;n
    Allt detta sammantaget kan ge det som du har problem med.
    jul 2009
    karlshamn
    hej igen!
    yttertemp givaren är det inte, för den har alltid varit ERROR och innan funkade värmen klockrent.
    Jag har även testat många kupéavkännaren (den som är vid panelen för sittsvärme) och ingen skillnad!
    jag har fått riktaren att funka nu, så den riktar luften rätt nu!
    men värme kommer det ingen, och elementet såg nytt ut, jätte fint!
    och en sak till, bytte termostaten för drygt 1 år sen.
    vad finns det mer och göra?
    nov 2008
    Har nyligen stökat med en likadan som din, en -94;a.
    Efter byte av fläkt och reglerenheten på AC-huset kom det bara kalluft utom på HI-läget.
    Yttertempgivaren var sprucken och någon tidigare ägare hade dessutom kopplat ur "ögat" uppe på instrumentpanelen. Polarn hade köpt bilen under den förutsättningen att det va nåt fel med ACC;n. Och paj fläkt så den vart BILLIG.
    Allt är bytt, men yttertempmätaren, och övriga attiraljer som funkar i donatorbilen ger ingen signal till EDU;n så det är nåt kabeltjafs därnere i motorutrymmet.
    Och värmen funkar bara på HI.
    Enda som inte är bytt är panelen, men då allt annat funkar så är det inte den.
    Yttertempmätaren spelar tydligen med ACC;n vad jag förstått av ledningsschemat till en 92;a, så det borde vara samma på din.
    jul 2009
    karlshamn
    Jag har börjat fundera på Ispropp eller luftficka i elementet?
    kan det var så? men värmen funkade inte innan frosten kom så luftficka kan det kanske vara?
    mvh
    jul 2009
    karlshamn
    någon som har någon idé?
    satt och funderade på om det verkligen är termostaten och kanske en vattenpump?
    mvh
    jul 2009
    karlshamn
    ingen som har ngn idé? kallt och köra
    jul 2009
    karlshamn
    Sorry för dubbel postning igen, men är det ingen som har en idé?
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Kan visst vara panelen.
    Jag har själv lagat en bil med exakt samma symptom, dvs att det endast kommer värme på "HI". Det enda jag gjorde var att byta just panelen.
    jul 2009
    karlshamn
    okej, jo vi har ju faktiskt testat det innan. jag och min kompis har ju lite delar vi brukar lixom testa på varandras ifall ngt krabbar.
    men ska testa från en annan
    återkommer med svar!
  1. ingen fläkt värme till ben, vad för fel? Saab 9000
    Av saalex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-15, 18:53
  2. Acc problem, värme, fläkt etc. Saab 9000
    Av Symptom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-02, 19:15
  3. Värme/kyla-problem i kupé. 9000cs '92
    Av helvetes i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-07-02, 14:07
  4. Pulserande kupé fläkt 9000 -94
    Av Svart CD i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-25, 23:20
