Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 2.5 AMP ?
    2.5 AMP ?
    2.5 AMP, så står det på en map sensor jag har köpt, men ja den var ju inte direkt som jag hade tänkt mig
    är det för det första en map? hur kopplas den in? (3kablar)
    har den luft temp?
    Hallandsåsen Sverige
    AMP bör väl betyda AbsoluteManifoldPressure.. kastar man om lite så blir det ManifoldAbsolutePressure.. MAP.
    2.5 innebär i så fall att den mäter upp till 2.5bar (såvida det inte är PSI eller annan skala, då det är nåt helt annat än 2.5bar...) ABSOLUT tryck, dvs enkelt uttryckt cirka 1,5bars övertryck.. Så ska du inte ladda mer än 1,5 må den funka. Ena kabeln är isf spänning in, andra spänning ut och 3:e är referens. Gissningsvis saknar den tempsesor..
    9-3 SC Aero M6 -06
    okej, så långt verkar det ju vara precis som jag antog, men isf är det ju bara vilka kablar som är till vad kvar...
