Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: ThermoTop T 9000-98, Montering
    Hallandsåsen Sverige
    Har nu kommit över alla delar för att få den där goa värmen i bilen, men vissa saker jag har skiljer sig från den manual jag har från Saab.
    Backventilen ser inte riktigt ut som i manualen. Den har har är av nyare modell, typen som sitter i 9-3 .
    Det borde vara pilen riktad mot värmepaket väl?
    Sen inkopplingen, vad det ser ut som är det "plug and play" på -98:ans 9000?
    Det kontaktstycke med tre anslutningar (gul, svart/vit, svart) bör ha en kompis nånstans i akvariet(ACC styrning?) Men blir inte riktigt klok på elschemat, ska man eller ska man inte behöva koppla in sig emellan kupéfläkt och chassihärva då?
    Känns som elschemat i beskrivning berör äldre 9000..
    För visst borde ACC styra fläkten själv och därmed inte behöva vare sig fläktmotstånd eller inkoppling på fläkt.
    Finns säkert nån här inne som kopplat in dessa förut på senare 9000.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Huddinge, Stockholm
    Re: ThermoTop T 9000-98, Montering
    Så ska den kopplas.
    ACC går ej att få att styra fläkten så den får man reläa med varsitt relä för jord resp plus. Plussen får man skicka på via ett 1ohm motstånd.
    Man KAN få igång ACC i värmarläge vis stift 3 (tror jag det var..) så att den ger max värme och full defroster.
    Så är det
    M.V.H.
    Såja! Nu lirar värmaren. Mätte utspänning till fläkten, hamnar ca 4 volt vid drift antar att det är som det ska. Tycker dock det flåsar lite dåligt men men.
    9-3 SC Aero M6 -06
  1. AC montering i 9000 -88
    Av Snoddas83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-22, 16:16
  2. Montering av 9000/9-5 IC i og900
    Av lunsanboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-27, 01:23
  3. 6*9or montering i saab 9000 cse
    Av Grov i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-01, 21:22
  4. Montering av universalIC på 9000
    Av Danjell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-06, 13:31
  5. Autogauge montering på 9000 2.3T
    Av red9k i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-07-08, 01:12
