Tjennare! har en 900og som slår och klunkar från framvagnen (vänster) när man kör över ojämnheter i vägen.
Någon som vet vad detta kan vara?
//jonte
//jonte
Kan vara många olika saker. Lyft upp bilen på den sidan och rucka i hjulet mellan klockan 3 och 9 (styrleder), rucka sedan mellan 12 - 6 (spindelleder) om du förstår. Alltså du ska ha händerna på timtalen och rycka ut med ena handen och trycka in med andra... Man bör även testa dessa ledes axiala spel med en kofot om man ska vara noga - tror inte ens de kollar detta på besiktningen?
Du kan även kolla stötdämparfästena och bussningarna.
Om det är när du svänger är det sannolikt drivknuten som brukar beskrivas med klonkande.
Kolla också så där inte ligger något löst och hoppar. - Känn så allt sitter fast helt enkelt.
okej! tack för tipsen! ska undersöka detta.
Det axiala glappet kollar Bilprovningen med ett litet spet
Allt redan nämnt kan låta, men ett annat tips är krängningshämmarbussningen i länkarmen.
Har du meckat med bilen? Då är det bra att kolla spindelledsbulten och hjulbultarna efteråt.... Annars kan det låta en del. Gissa varför jag vet det?
MEDLEM 7032.
