Ämne: GLT med helsatsavgas ?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Hej !
    Jag undrar hur en halvsats och helsats påverkar glt på en 9-5 Aero ?
    Blir GLT högre eller lägre eller detsamma vid helsatsavgas ?
    Finland
    Re: GLT med helsatsavgas ?
    Har märkt at i flertal bilar GLT har ökad efter DP byte pga lägre mottryck.
    Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
    Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Olde
    Blir påverkan större över hela registret eller vid viss varvtal bara ?
    Hur blir det med halvsats `?Något påverkan där ?
    aug 2005
    Ja körde på GLT rätt länge för ett tag sen när mitt ABS styrdon jävlades då låg laddet på ~0.45 genom hela registret till varvstop. Tror ja såg en peak på typ 0.49 enligt SID när ja körde. Då kör ja med helsats och racekatt.
    Nu vet ja ju inte helt hundra om man ska ta det som GLT när ABS styrdonet lägger av.
    Opel Astra J OPC 2012
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Hej !
    Tack för inlägget.
    Tack vore denna inlägg kan man se klart och tydligt att min GLT är ingen bra trots att många sagt att allt ser bra ut.
    Min ligger på 0.58 i Peak sen dalar ner till 0.42 0.41 på toppen..
    Sen går den lite upp och ner svajar av någon annledning..
