Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Majonnäs på oljestickan
    Har en Saab 9-3 SC 2006, och jag kör till mycket stor del korta sträckor.
    Fick för mig att kolla stickan idag, och det var sånt beigefärgat guck ovanför oljenivån. Kan jag anta att det endast är korta-sträckor-kondens som är orsaken, eller något annat också? Har inte hört något om vevhusventilationen på 9-3:or.
    Såg inget under påfyllningslocket. Där var det bara brunt.
    NG9-3 SC 05 +PPC BSR steg 1
    aug 2005
    Re: Majonnäs på oljestickan
    Det är kondens som bildas, och när du kör korta sträckor så hinner inte oljan bli varm nog för att kondensen ska dunsta bort.
    Ja föreslår att du kör bilen genom varm och sen gör du ett oljebyte
    Opel Astra J OPC 2012
    Vatten i oljan som är orsaken till denna vitaktiga sörja kokar bort då oljan blir tillräckligt varm.
    Kör man mycket korta sträckor så kan det vara lämpligt att bruka motorvärmare för att korta ned uppvärmningstiden och då och då köra en lite längre sträcka så motorn får gå varm.
    Ja det var det jag tänkte.
    Bilen ska in på vanlig service inom kort, så jag får väl ut och rejsa lite nån timme...
    okt 2010
    Ryker bilen?
    SAAB 9-3 SE Anniversaire, 2.2 TID, 125 HK, 2002 - såld
    SAAB 9-3 Cab, 2.0t, 150 HK, 2001
    Projekttråd: viewtopic.php?f=31&t=302384
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av hostarn
    Ryker bilen?
    Varför skulle den göra det? Han har ju troligen bara lite kondens i oljan vilket är helt normalt om man kör korta sträckor!
    Till TS... kan vara en fördel att byta olja lite oftare om du alltid kör korta sträckor, en så kallad mellanservice med bara olja & filter!
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Ryker bilen?
    Herregud, skall man bara anta att den inte ryker? Det är väl lika bra att gå till botten med detta och sedan i så fall förhoppningsvis har överdiagnostiserat? Jag menar, det tar en sekund att fråga och en sekund att svara. Slösade jag bort din tid?
    Kristianstad
    F*n va du tar allting fel... säger man att det inte passar alla med diesel blir du sne! Nu frågade jag bara varför du frågade varför den skulle göra det, frågar du om den ryker kan väl jag få fråga varför du undrar, TS har ju inte nämnt att den ryker, vilket ju jag då antar att den inte gör!! Om nu TS har problem med kladd i oljan så tror jag inte han undviker att säga att den ryker ifall den skulle göra det. I så fall väldigt ologiskt att inte ta med det i felbeskrivningen... eller??
    okt 2010
    Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag överreagerade. För att svara dig så antar jag att det inte skadade att fråga, för att gå till botten med det hela så att säga. Ologiskt, ja det har du rätt i. Men jag det finns ologik överallt (nu säger jag inte att TS är ologisk) och för att undvika missförstånd och eventuella saker förbisedda – så tyckte jag att det var bäst att fråga ändå. Hoppas att du inte är alltför ond på mig.
    Vad ni träter...
    Nej bilen ryker inte. Den går inte illa. Det försvinner ingen olja. Det försvinner inget vatten. Den går som en klocka.
    Det enda är lite kuckelimuck på oljestickan.
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av MadModder
    Vad ni träter...
    Precis som jag "antog".... jag vann
    Kuckelimuck... ganska kul ord
  1. Smörja in bilen i rapsolja, olivolja, majonnäs?
    Av Zed82 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2008-12-01, 01:14
  2. Blårök och majonnäs 9-5 2.0T -98
    Av epkulse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-30, 15:34
