Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Motorvärmare = jordfelsbrytare slår ifrån
    Har ett irriterande problem nu i kylan, Hemma vid min lägenhet så sitter det "motorvärmar stolpar" med inbyggd timer som man ställer in när man skall åka, så att motorvärmaren och kupefläkten drar igång lagom innan! Det sitter även en jordfelsbrytare brevid eluttaget.
    Och nu, jag har använt motorvärmaren sen början av november och den har fungerat perfekt. Men nu varje gång jag kopplar in motorvärmaren så slår jordfelsbrytaren ifrån direkt! spelar ingen roll om bilen är kall, varm, låst, olåst. ja har provat det mesta!
    Funderat på om min kabel börjat bli dålig? eller finns det nån som kan ha någon annan idé?
    Tack på förhand!!!
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Motorvärmare = strömbrytare slår ifrån
    då är det kortis till jord nånstans och du lär nog börja med att utesluta fel. Börja med att dra ur kabeln till själva elementet och se om den fortfarande löser ut, gör den det så gå vidare till nästa skarv.
    Det absolut vanligaste är ju trasiga element men snö och skit i själva kontakten i fronten kan ju göra samma fel.
    En av nackdelarna med jordfelsbrytare även om fördelarna oftast uppväger.
    Försök att göra rent kontaktytorna i såväl ansklutningssladden som intaget i bilen då framförallt saltslask brukar ge krypströmmar tillräckligt stora för att lösa ut jordfelsbrytaren. Någon form av spray tillsammans med smärgelduk/sandpapper men ha inte sladden ansluten till stolpen när du rengör denna.
    Löser den direkt eller efter flera minuter? Känn på kontakten om den blir varm vilket tyder på övergångsresistans.
    Har du möjlighet att låna en ny sladd att testa med?
    Östersund
    JFB är riktigt bra att ha på motorvärmaren!
    Har hänt mig minst 2 ggr att det blivit kortis mellan nolla och jord i elementet (enl de elektriker jag konsulterat).
    Följden blir att säkringen går om man vänder stickproppen fel. De gånger man lyckas vända stickproppen rätt fungerar motorvärmaren, men man har då 230V mellan bilchassit och jord istället
    Om man då gör som jag gjorde på den tiden att alltid lämna sladden i uttaget hemma och på jobbet är det inte säkert man märker felet förrän man använder ett "nytt uttag" ....
    JFB räddar denna situation.
    Vet inte om du missförstod mig men det var alltså endast i avseendet att den löser för krypströmmar mellan fas och noll i intagskontakten jag avsåg med nackdel, inte att den fungerar som avsett då det gäller personskydd.
    Det symptom du själv beskriver har jag själv hittills bara stött på i samband med att "den lille elektrikern" dvs klantskalle utan "nödig kännedom" har bytt stickpropp och då förväxlat ledarna.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-11-27 klockan 19:50. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Östersund
    Vet inte om du missförstod mig men det var alltså endsat i avseendet att den löser för krypströmmar mellan fas och noll i intagskontakten jag avsåg med nackdel, inte att den fungerar som avsett då det gäller personskydd.
    Känner inte alls igen det problemet men å andra sidan behöver inte min bada i saltlake hela vintern
    Irriterande när JFB löser pga krypströmmar men samtidigt är det en indikation på att det inte är riktigt grett.
    Antar att krypströmsproblemet egentligen är en förvarning om ett större problem som är på gång
    Nej, här spelar säkerligen vägsaltet en avgörande roll men välkommen ned till kustlandet och testa.
    Problemet med saltet blir förutom krypströmmar att kontaktytorna ärgar och övergångsmotsåndet blir så stort att det värmer kontakten så att den till slut smälter sönder och att när man lossar den sitter hylsorna från honan kvar på intagets hankontakt.
    För de som inte är med på referernsen bor SaabAero i ett område där det inte saltas på vägarna (annat än undantagsvis?) till skillnad från hos mig där rekordet var när de för några år sedan den 23/12 vräkte på salt trots en temperatur på -12.
    (OT: Kommer att tänka på de där två bröderna från Jämtland som aldrig sett havet och därför begav sig mot kusten.
    Tyvärr var de så sävliga att de aldrig nådde fram...
    ...på grund av landhöjningen. )
    Så om jag tar det rätt, försöka rengöra med typ varmt vatten, och kanske spruta på lite CRC 5-56? kan det göra jobbet?
    Eller så strunta i vattnet eftersom det riskerar att frysa och kör bara med 5-56?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-11-27 klockan 19:51. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    true true!!
    okt 2010
    Fristad
    Detta hände mig för en halvtimma sen med när jag skulle koppla in bilen efter jobbet Orkar inte felsöka idag utan får kolla på det imorgon, tur att man är elektriker till yrket!
    Saab 9-3 2,0T -98 Såld
    Saab 9-3 cab 2,0t -99
    Östersund
    Det tar ju inte så många minuter att ohmmäta värmaren och kablaget
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    nu, förstår jag inte vad du menar
    Man kan ju även testa med att rycka ur kupéfläkten för att eliminera den som orsak till att JFB löser ut.
    Huddinge, Stockholm
    Du kan aldrig få 230V i chassiet om det är skyddsjordat som det ska.
    För då hade proppen/säkringen löst ut, oavsett hur du vänder stickkontakten.
    M.V.H.
    maj 2006
    Nässjö
    Jag fick samma problem. Tog in sladden över natten och lät bilen stå i varmgarage en natt. Var mycket vatten "i kontakten" på kabeln som frusit. Lite 5-56 i kontakten på bilen och sen har det inte krånglat mer.
    / MVH Jimmy T, Nässjö
    Saab 9-5 Aero SportCombi -03 / Steg1+
    http://www.garaget.org/tannen
  1. Slår ifrån vid fullgasaccelerationer
    Av Groolo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2016-12-19, 00:20
  2. [LÖST] ACC slår ifrån 9000 2,3T -98
    Av CosmicBlue i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-05-27, 22:25
