Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Byte Xenon 9-5 2006, krävs nollning av servicesida?
    feb 2010
    Bytte ena xenon lampan då den slocknat. Först lyste varningslampan i displayen för lamporna. Denna slocknade av sig själv efter en stund. Hade dock inte bytt lampan än. Bytte den i går och när jag sedan startade upp så lyste inte den nya iallafall. Hörde med en bekant att på visa bilar så måste bilen in till service för en "nollning" för att systemet skall förstå att lampan är bytt och att allt är ok.
    Någon som känner igen detta? Om så är fallet, finns det någon jag kan göra själv eller är det bara att bita i det sura äpplet och boka tid för att service skall "nolla" systemet och sen påpeka att man inte skall byta själv osv osv....
    //Marcus
    Re: Byte Xenon 9-5 2006, krävs nollning av servicesida?
    Det är väl troligt att det är drivdonet/ballasten som gett upp om en ny lampa inte lyser?
    Testa att skifta lampor mellan höger och vänster sida för att kolla detta.
    feb 2010
    ibland är de enklaste lösningarna för svåra att se.. ;-) Men då vet jag att det inte skall vara någon "nollning" för att systemet skall förstå att allt är ok.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Liten följdfråga då.
    Är det separat ballast på -06 o nyare.
    På 02;an sitter ju denna på lampan
    Partille
    Separata.
    Lampan släcker sig själv när systemet är ok igen.
    Mvh Per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    Hej.Har en 9-5 sportcombi 2006.det är nog dags för byte av xenonlamporna.kollade den ena lampan i bilen och det står att det är av serie 139.det är annars philips som sitter i.kollade på xenonkungen och de skriver att man ska välja serie 141!bilen var 3 år gammal när jag köpte den så jag kan tänka mig att lamporna är inte bytte än.VAD SKA MAN HA DÅ?139 ellr 141?vad är det som skiljer mellan dessa serier?ska man våga sätta in 141?och jag kunde inte se kelvin siffrorna på etiketten.vad är det som sitter i från frabriken?jag har mejlat till xenonkungen får se när de svarar på frågan.
    Tack.Mvh.
    [url]http://www.xenonkungen.com/se/art/d1s-philips-xenonlampa.php[url]
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Vissa serier från Philips hade vl problem med att de började flimra, det är därför xenonkungen rekommederar vissa serier. Temperaturen är 4300K.
    /Johan
    Citat Ursprungligen postat av kowalski
    Tack.Mvh.
    Tjena
    Du skall ha serie 141, jag har själv bytt på min 04 och på en 05, det satt osram i båda dessa och nu sitter där philips 141 serie, funkar klockrent.
    "ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE"
    Saab 9-5 kombi 2.3t 2004 Espresso black
    Tack för svaren
    hej.hur får man ut xenon lamporna i 9-5 2006?jag menar själva lampan och inte vad man ska demontera att komma åt.skruvas de ut eller något håller de på plats?
    maj 2006
    Umeå
    Det är en liten "spak" där lampan sitter som skall petas åt sidan för att xenonlampan skall lossna.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Hej igen :-)
    Xenonkungen tar nästan 1600kr för ett par Philips D1s lampor men som jag läste här så kan man köpa från ebay också som jag såg för halva priset men jag undrar om tullen eller nån lägger någon extra avgift på?jag vet inte hur det fungerar att beställa från utlandet.över en viss summa bara ska man betala tull avgift?
    maj 2006
    Umeå
    Egentligen ska man ju betala tull och moms om man beställer utanför EU.
    (Jag har inte åkt på att betala de gånger jag beställt xenon, cirka 10ggr från Asien).
    Jag betalade runt 2-300:- med frakt för 2st lampor från Asien. Inte Philips utan vanliga Kinalampor.
    Kungsör
    Hej igen :-)
    Jag gav 700kr inkl frakt hem till min brevlåda för 2st Philips 141 på Ebay (företag). Det tog 5dagar (inkl helg) från att jag beställde tills lamporna låg i min brevlåda. Fick dom i förrgår.
    Ingen tull eller moms.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  1. Vad krävs vid byte garret-Mitsu?
    Av CaOs i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-07-03, 09:52
  2. LED o Xenon på 9-3 SC 2006
    Av chi_rho i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-07, 17:15
  3. Xenon i 9-5 2006
    Av Jonas uppsala i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 12:06
  4. vad krävs för ett torbo byte
    Av rachid i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-20, 00:47
  5. Xenon helljus 9-5 2006
    Av 9-5 Aero SC i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-13, 12:12
