Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9000 2.3T 92a går på tre burk vid gaspådrag!
    okt 2006
    linköping
    tja som rubriken lyder så går bilen bara på 3 cylindrar vid gaspådrag
    känns som överslag i något stift eller liknande.
    har provat byta tänkasset även boxar till brännsle osv
    även nya stift men ingen skillnad.
    men om man gasar bilen lite sucksesivt så går den som den ska
    vad kan vara felet ? mvh tobbe
    tackar för alla svar
    saab 9-5 2.0t 01a
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: 9000 2.3T 92a går på tre burk vid gaspådrag!
    Finns ju spridare som kan vara lite igensatta. Kör i en flaska RedLine SI i tanken och gasa järnet en stund. Har även själv kört i lite E85 typ 15 liter bensin + 5 liter E85 en sen lördakväll när inget va öppet.
    Du har väl NGK BCPR7-ES11-stift i hoppas jag.
    okt 2006
    linköping
    ja har dom stiften i ja
    ska prova köpa en flaska vart kan man hitta det då ?
    på macken ?
    saab 9-5 2.0t 01a
    nov 2008
    Inte på alla mackar tyvärr nuförtiden. De har ju stp;s versioner, men de är inte lika bra i längden.
    OK har haft men de rensar friskt i sortimentet. Snart kan man inte ens köpa stift där för de tar bara in NGKs V-line som är fullständigt värdelösa i motorer med tändkassett. Även om motståndsvärdet är lika.
    okt 2006
    linköping
    okej ja får kolla runt lite o se om ja hittar något
    saab 9-5 2.0t 01a
    jan 2008
    Möklinta
    Citat Ursprungligen postat av wisse
    Är du säker på att tändkassetten du bytte till är ok?
    Hade nämligen exakt samma problem med min 9000 -92. Bytte DI (köpte på skroten) och problemet försvann, bara för att komma tillbaka lite senare. Bytte igen och problemet försvann åter...
    Jag skulle nog prova med en tredje kassett.
    En del skrotar säljer "uppmätta/kontrollerade" kassetter. Svårt att mäta upp sådana enligt vissa, men på dom så brukar skrotarna ha garanti på så du kan lämna tillbaka...
    9000 2,3 Aero -94, 9000 cse -92 aut, 9000 cc 2,3 -91, 9000 cse 2,3 -95
    Sambons NG9-3 Arc -03
    Kommer för alltid sörja min Barracuda -69!
  1. Vad är detta för rör/burk?
    Av Burns i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-19, 21:03
  2. Flake på burk?
    Av cedete i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 19:09
  3. Bluddrande o sen 3 burk??
    Av Saab_chic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-21, 23:36
  4. Etanolkonvertering på burk
    Av e96mlo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-27, 22:37
  5. Dump....Sport burk.
    Av Recer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-16, 01:57
