Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 900 2.0T 97a startar ej
    Jag har bytt vevaxelgivare och tändkasett.
    Den går inte ens igång på startgas har gnista.
    Bytt styrbox utan startspärr.
    Bilen har varit krockad airbagen har löst ut, krockbrytare?
    Men jag har ingen signal på lamdan, men den morde gå igång endå.
    Vad är nästa steg?
    KARLSTAD
    Re: 900 2.0T 97a startar ej
    Har du kollat jordningen?
    Dra en startkabel från motorn till minuspolen på batteri eller någon annastans på karossen där det går att gjorda. Testa sedan att starta den.
    Har hört att det var lite problem med tändningslåset på en del också..
    Mvh Alexander
    Gjorde ett kompprov hade bara jomp på 1an 1.8bar :/
    Tryckare eller kan de vara hål i kolvarna?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    JAHA. Då kan det vara toppackningen, eller otäta ventiler. Sällan tryckarna för de brukar inte öppna alls om de börjar bli trötta. Egen erfarenhet.
    Tyvärr så får du lyfta på toppen i vilket fall som helst.
    Inget komp. Ska vara runt 11-12bar kallkomp. Och då är det inte bara 1 cylinder som det läcker i. Och då är det inte boxen som jag misstänkte heller. Fick du tag på kalle? Göran
    Nej han svarade inte.
    Kan man rengöra tryckarna på nått sätt
    Passar tryckarna från 2,4L?
    nov 2008
    Alla tryckare 94-98 nr 9186073 som även 9-5 har och 9000 kan användas ja.
    Alla B2X4/B2X5 mellan 1994 till 2003 har samma tryckare. Oavsett 2,0 eller 2,3.
    Tacka fanken att den inte startade med ett sånt komptapp.
    Bytte olja och hälde i en 0,5L diesel, då fick ja 2bar på 4a och 2a
  1. [LÖST] Larmet startar när kupévärmaren startar NG9-3
    Av Steel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-10, 10:28
  2. [LÖST] Intermittent startmotorproblem OG9-3
    Av gustaved i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 10:36
