Ämne: behöver Trimtips och turbo info
    dec 2006
    Ljusdal
    Tjena.
    vad är det för turboaggregat som passar till en saab 95 aero -02 2.3t 250hk motorn. ??
    Fattar nada om alla siffror som har med dom olika turboaggregaten att göra. kanske nån som vill förklara?
    Tips på hur man ska få upp den till ca 350hk på billigaste sätt?
    E85 eller bensin?
    MVH Pälle
    9000 Aero E85, 420hk 603Nm
    Ng900 320hk 430Nm
    Ng900 1000kg.
    Cheva Impala SS 2dr HT -65
    nov 2006
    Lidköping
    Re: behöver Trimtips och turbo info
    Citat Ursprungligen postat av Bohlin
    Tjena.
    E85 eller bensin?
    MVH Pälle
    Dags att börja läsa lite trådar samt projekt då, det är inte "bara" att trimma upp den till 350hk, speciellt inte genom att bara slänga i en ny turbo. Kolla på tex maptun för att se spec:en för en 9-5 2.3 350hk så har du en mall. tyvärr så är sällan: hk = billigt (fast visst, det beror på vilket varvtal du vill ha 350hk ).
    Här är en länk som kan göra det "billigare" för dig, beror på dig själv : viewtopic.php?f=3&t=249599&start=0
    Marz
    EDIT: Borde vara E85 som är lättast att nå 350 med
    Det finns ingen "billig" 350 hästarslösning till din bil.
    Viktigt att ha klart för sig...
    Inte ens 300 hästar är "billigt" OM man vill ha någon form av driftsäkerhet, tillförlitlig effektökning och god nattsömn.
    Planera in kolv byte på effekter över 280hk om du vill sova lugnt.
    Men annars kolla in maptuns hemsida så har du en uppfattning vad som krävs. E85 är ju som sagt att fördra.
    /F
    Körde denna innan!
    dec 2006
    Ljusdal
    tack för alla svar
    Ng900 320hk 430Nm
    Ng900 1000kg.
  1. obs se hit !! jag behöver trimtips saab ng 900 97
    Av THEDEVIL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-21, 00:58
  2. behöver lite trimtips & hjälp
    Av myztiCal i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-03-09, 13:36
  3. 900ng insprut trimtips utan att byta till turbo?
    Av Nudum i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-01-31, 10:16
  4. Behöver lite info om 9000 cs utan Turbo..
    Av RonnyO i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2004-12-02, 21:23
