Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Vilken typ av bensinvärmare i 9-5 -00 ?
    Hej alla!
    Som rubriker lyder behöver jag hjälp med att identifiera bensinvärmaren som sitter original i min bil.
    Bilen är en 9-5 Aero -00 och värmaren är beställd med bilen, alltså fabriksmonterad och styrs via SID.
    Är det en Webasto, Eberspächer eller nån annan häftig?
    Den startade inte imorse så jag ska börje leta lite info på nätet och behöver som sagt hjälp med vad den heter.
    mvh
    John
    9-5 Aero Kombi -00 / / / Mackanized
    aug 2005
    Re: Vilken typ av bensinvärmare i 9-5 -00 ?
    Efter lite luskande i WIS så verkar det vara en Eberspächer dock inte helt 100.
    Opel Astra J OPC 2012
    Står det vilken modell i så fall?
    Jag samlar gärna ett par olika förslag på tillverkare/modell och skriver ut dessa för att slippa åka iväg till garaget och sen hem igen för att leta info. Jag har tyvärr ingen täckning för i stort sett nånting därute - allra minst mobilt internet.
    John
    Vi har tagit fram ett kitt till 9-5 med en Eberspächer B4W.
    MEN, värmaren monteras inte i fabrik, utan hos ÅF.
    Det skulle faktiskt kunna vara en Webasto, OM den aktuella ÅF valde att montera en sådan, den kan myckt väl styras från SID den oxo.
    Eberspächer sitter framför vänster framhjul, Webasto brukar sitta i motorrummet vid batteriet.(?)
    Höganäs
    Jag skullle gissa på Ebersäpcher.
    Står en -00 aero på skroten med en sådan.
    sitter monterad framför vänster framhjul.
    vad jag läst kan även webasto sitta där.
    jag har tänkt montera en begagnad Webasto på min och på SAAB är det svårt att hitta vilka delar som hör till vilket märke...
    om det skulle vara en Webasto ? tror jag den heter Thermo top C
    Hej och stort TACK till alla
    Jag har hittat dom flesta dokumenten till följande värmare nu
    Webasto Thermo Top C som marasp skrev
    Hittade även till
    Eberspächer Hydronic B4W SC som jag tror att Doktorn ordinerade
    Jag kan tilllägga att den sitter framför vänster framhjul, och jag tror huvudrelät plus säkring sitter i en liten hållare ungefär vid kontaktstycket till vänster halvljus.
    Någon som har fler idéer?
    John
    Verkar som en Eberspächerinstallation.
    Kolla säkring, kolla att relät drar/överbygla.
    Ett hett tips är glödstiftet.
    Höganäs
    Sitter en liten bensinpump bak vid tanken med.
    troligtvis hö sidan om tanken
    För att förtydliga mitt fenomen.
    Värmaren har fungerat klanderfritt varje morgon i 2månader men när jag kom ut imorse så gick den inte, däremot indikerar SID att den är igång och allt verkar bra så långt men som sagt, allt är tyst.
    Testade när jag åkte från jobbet att göra en manuell start via SID, då brukar man höra en fläkt som startar och runt 1min senare så hör man den lilla doseringspumpen bak i bilen börjar ticka, sen mullrar det till och den tänder och det blir varmt och skönt. Men.....idag går den som sagt inte och det är helt knäpptyst, ingen fläkt, ingen doseringspump.
    Det lutar åt att det är något elfel tycker jag, jag har kollat relä och säkring än så länge på parkeringen. Får åka ut till garaget imorgon och plocka bort fronten och mäta lite kablar.
    Ingen som har nåt start tips, eller nåt "standardfel" som denna typ av värmare brukar råka ut för?
    Tack igen för alla tips och idéer.
    John
    Har nu rivit av fronten och kollat det man kan kolla som "lekman" dvs sladdar, kontakter, relä, säkringar med mera.
    Det är en Eberspächer Hydronic B4W S
    Den får 12V och jord utan problem och när SID drar relät så får den 12V på stift 7 oxå, så det känns rätt om man tittar på elschemat, men tystnaden är total......
    Jag skruva loss locket/bakstycket på värmaren och hitta en kontakt till mellan controller enheten och själva värmaren, denna gjorde jag ren.....fortfarande tyst.
    Den där controller enheten är väl den som bestämmer allt i livet för en värmare misstänker jag, men den går inte att felsöka på då det är en gjuten klump med några kablar in och en kontakt ut.
    Dags att leta efter en ny värmare eller går det att köpa en ny controller enhet till rimligt pris?
    /John
    Höganäs
    kolla in ebay.de finns mycket där
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Sbuddz
    Hej !
    Är ju inte helt ovanligt att glödstiftet går sönder.
    Men det kanske du har kollat efter tidigare tips i tråden ?
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Hej !
    Mvh TD04
    Har idag haft den inne för felsökning på Segerlöfs här i Göteborg, rekommenderas starkt! Rent, snyggt, ordning och reda och kunnig personal!
    Precis som TD04 sa så var det glödstiftet som var kass och då inleder den inte ens startförsök med förbränningsfläkten.
    Summa summarum 580kr för glödstift och en slant för arbete/felsökning så är det varmt i bilen på morgonen igen.
    Tack alla för all hjälp!
    /J
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    /J
    Hej !
    Se där ja, gott att det funkar igen då.
    580:-, då har det allt gått upp lite i pris sedan jag handlade ett sist, minns dock ej vad jag gav.
    På min bil (900T) bytte jag dock själv då de nog hade fått klurat en stund på var den sitter.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Jag hade kunnat byta det själv oxå, men när jag ändå var inne med bilen så fixa dom det mot lite kaffebröd.
    /J
  1. Bensinvärmare 9-3 -99
    Av 204R i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-01-23, 20:10
  2. bensinvärmare
    Av stefsven i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-01-24, 17:18
  3. Bensinvärmare 9-5 M08
    Av B235R i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 12:00
  4. Har jag bensinvärmare?
    Av filip i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-24, 09:34
