Har en 9-3 SC aero 2.8t och undrar om en turbo X diffuser går att byta ut utan vidare eller är de inte samma?
Det ska inte vara några problem då själva kofångaren bak är densamma om ja inte är helt ute på monarken..
Ända som kan bli lite små fult är ju hålen för ändrören dom är ju inte direkt runda på TX'n
Opel Astra J OPC 2012
ok..tanken är att jag ska ha turboX ljuddämpare och slutrör också..
Har du en 07a så måste du byta hela bakre stötfångaren då den är annorlunda.
Vilken årsmodell har du??
På -08 och nyare så är det bara att skära ur mittdelen och montera TX biten, har du tidigare årsmodell så måste du byta hela kofångaren bak..
se bilder på min på garaget..
mvh Håkan
Ursprungligen postat av brandcore
http://www.garaget.org/daree Aero 2,8T XWD
