Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vad är det här för vevstake?
    Tierp, Uppsala
    Jag köpte mig en begagnad motor, B235L -04 med Biotopp, Deka spridare, Wössnerkolvar men jag kan inte få fram vad det är för vevstakar som sitter i. Jag kan inte se någon text eller märkning på dem, de är dock olika från de T7 + T5 stakar som jag har liggandes, men det kanske finns fler?
    Mvh Simon
    sep 2008
    Våxtorp
    Re: Vad är det här för vevstake?
    Bilderna e inte så tydliga att man med säkerhet kan säga vad det är. Försök gärna få en bild ifrån sidan med staken mitt i loppet så är det enklare att se lilländan. Men av de jag kan se så tycker jag att stakarna e trapetsformade och jag skulle vilja säga T7-stakar den nyare varianten. Där finns två varianter av dessa en 98-99 med rak lillända och 00- med trapetsformad.
    Tierp, Uppsala
    Tyvärr så har jag bara dåliga bilder och sumpen är nu monterad. Det såg ut som om lilländan var avsmalnad längst upp mot kolvtoppen, jag tyckte mig även skymta en gjutning för oljesprut under kolven men jag tror inte att det var borrat i staken.
    Det har påståtts tidigare att det ska vara Verdikolvar och stakar i den, men vad jag vet så bör det vara Wössner då den är byggd av Maptun?
    Jag har några äldre T7 stakar liggandes och de ser inte alls lika ut, de är bearbetade i botten av storänden, avfrästa där.
    Här är en till dålig bild, det blänker ju så förbaskat om de där smidda kolvarna
    Verdistakar är det inte vilket som. De har ARPbult med 12kants-fattning.
    Sen har de en helt annan ytfinish som nedan:
    Här har du även en bild på orginal T5 2.0T stake med JE-kolv:
    mvh johan
    Citat Ursprungligen postat av Zippan
    Det har påståtts tidigare att det ska vara Verdikolvar..
    Finns det sådana?
    okt 2006
    Katrineholm
    mina 159mm t7 stakar från -03 ser ut som dina, 6kants bultar, obearbetat underhalva på storänden och avsmalning i lilländen.
    Tierp, Uppsala
    Nej några Verdikolvar vet jag ingenting om, det måste vara Wössner.
    Okej, då är det säkerligen originalstakarna som sitter i, hur mycket effekt klarar dessa? Den har ju varit bromsad till ca 340hk 490nm på etanol, det ska de väl tåla? I längden?
    Tack för hjälpen! / Simon
    sep 2008
    Våxtorp
    Ja, det är garanterat original T7 stakar från -00 och framåt, den senare versionen alltså. Vad jag hört så borde de klara ca 450 hk, är dock inte helt säker så någon med vetskap får gärna bekräfta eller dementera mitt påstående
    Finland
    Till högre än 450hk går det at köra B205 stakar om man vill tex
    667whp vid 7k rpm
    http://trolltuner.com/temp/toomuch-20100918-131857.gif
    eller 620whp vid 8k rpm
    http://genuinesaab.com/gallery/albums/2 ... G_0010.jpg
    Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
    Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
  1. Skadad vevstake ?
    Av wisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-13, 14:02
  2. Pauter vevstake
    Av nkro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-02, 14:13
  3. Kolv och vevstake
    Av xl15 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-06, 16:39
  4. Art nr på 2,3 vevstake. b234
    Av Magnus 99? i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-03, 22:04
