Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Kupéfläkt ur funktion OG9-3
    Idag när jag starta bilen så blåste inte fläkten igång som vanligt.
    Kupefläkten var helt död, jag kika på säkringar å provbytte relä, inget funka.
    Är det så illa så fläkten har gett upp eller finns det andra saker att kolla?
    Det gäller en OG9-3 -02.
    mvh matte
    Senast redigerat av Moderator den 2023-09-30 klockan 18:31.
    mar 2006
    Umeå
    Kupéfläkten går bara på fullt.
    Har problem med kupéfläkten som alltid går för fullt spelar ingen roll om man stänger av bilen och drar ut nyckeln går ändå. Man måste ta ut säkringen för att den ska stanns. Acc:n är kollad bilen är en 9-3 Aero -01
    Full gas spar tid!
    STCS #6078
    Re: Kupéfläkten går bara på fullt.
    Defekt fläktmotstånd/-regulator: http://photo.platonoff.com/Auto/2006...ontrol_Module/
    ok verkar ju inte allt för svårt att byta enligt länken. är det någon som vet cirka priset på en sådan?
    jan 2006
    Citat Ursprungligen postat av kalle75
    Hade samma problem för ett tag sedan. Var inne på SAAB, tror de sade runt 1100-1200. Jag hittade en begagnad i Trollhättan (SDCC?) som de skickade till mig, blev under halva nypriset inklusiva frakt, minns inte exakta summan.
    Har en svart 9-3 Sport -99
    Har läst många trådar gällande kupéfläktar men inte riktigt fått klarhet i vad man ska göra.
    Till problemet:
    Har en saab 9-3 1999 med acc. Kupéfläkten bara dog en dag och var ganska jobbigt nu när vintern kom. Bytte fläktmotorn men inte ett liv. Kommer ström fram, kostant på den röda.. Men fläkten går ändå inte. Har tvångsmatat fläkten och sett så den nya fungerar. Har även bytt förkopplingsmotståndet? till fläkten( den lilla vita kontakten med en resistor på som sitter fram vid fläkten) men blev ingen skillnad. I de andra trådarna står det att det är förkopplingsmotståndet inne under handskfacket som gett sig, men då går fläkten konstant och inte går att stänga av? Är det detta som troligtvis gett sig på min bil med eller vad tror ni? Om det är den, vad är det som går sönder och kan man laga det själv?
    Tacksam för svar!
    Philip
    Re: Kupéfläkt 9-3 og ur funktion!
    Eftersom fläktmotorn jordar via fläktregulatorn skulle jag gissa att du hittar felet där trots allt, särskilt om du bytt motor och felsökt som du beskriver.
    När du säger fläktregulatorn, menar du då den jag bytt fram vid fläkten? eller är det den som är bakom handskfacket?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-09-30 klockan 18:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Senast redigerat av Moderator den 2023-09-30 klockan 18:33. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    fläktregulatorn kostade 300 spänn på min lokala skrot, det är ju som sagt ett väldigt vanligt fel. Jag hittade inte heller nån på nätet för nåt vettigt pris.
    900 2.0t Speedparts steg 3 -94
    Måste man nödvändigtvis alltid handla "på nätet" numera?
    Både Saab och de allra flesta företag som säljer bilreservdelar tex Mekonomen, Meca med flera kan ta hem en fläktregulator om de inte har i lager även om den inte finns i respektive webshop.
    Åkte bort till saab och köpte ny regulator. Kostade 1100 kr men det fick jag ta. Nu fungerar allt som det ska igen! Tack för hjälpen ni som svarat!
    //Philip
    Har du kvar kvittot eller förpackningen där du kan läsa artikelnumret?
    jadå
    artikelnr: 5045158
    Senast redigerat av Moderator den 2023-09-30 klockan 18:34. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Småland
    Är denna fläktregulator samma på alla ng900/og9-3? Om det måste vara från nån viss årsmodell?
    Saab 62-93
  1. [LÖST] Kupéfläkt ur funktion OG9-5
    Av Jimix i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2023-10-01, 08:23
