Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: ACC blåser dåligt bak [Saab 9-5 Sedan]
    Grundladd Aero_Mikes avatar
    okt 2010
    Hejsan!
    Som topic lyder så har jag problem med att inte få ut något vidare tryck på luften bak i bilen. Detta gäller alltså för hålen bakom mitt-facket samt de hålen som är framför rutorna i bakdörrarna.
    Köpte bilen i slutet av förra vintern = att jag inte hade samma problemen med att få bort imma bak som jag har nu.
    För övrigt funkar ACC:n bra, och flödar riktigt bra fram.
    Bilen är en 9-5 2,3t 2002 sedan om detta spelar någon roll.
    Har även en 9-5 Aero 2002 kombi och bak i den blåser det helt annat.
    Har för mig att jag läst någon tråd om någon som haft samma problem för ett bra tag sedan men sökte utan resultat.
    Mvh Mike Karlsson
    okt 2010
    Re: ACC blåser dåligt bak [Saab 9-5 Sedan]
    Ingen ? Börjar bli lite jobbigt att köra bort imma bak med luft framifrån..
    Vargön
    några felkoder på ACC?
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    Inte någoy liknande som beskrivs här då (fast tvärtom så att säga): http://www.mitt-eget.com/saab/faq_ac...l#rear_nozzles
    okt 2010
    Jag vet inte om detta är en lösning men det kan väl inte skada att ta bort askkoppen och sticka in en damsugare där? Ta en bit trädgårdsslang och tejpa fast på damsugarmunstycket så att det blir tätt. Det skulle jag ha gjort utifall det är en massa samlat damm och hår och sån skit som blockerar. Men vafan vet jag å andra sidan, det är bara en ide.
    SAAB 9-3 SE Anniversaire, 2.2 TID, 125 HK, 2002 - såld
    SAAB 9-3 Cab, 2.0t, 150 HK, 2001
    Projekttråd: viewtopic.php?f=31&t=302384
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av Ghost
    Får kolla på detta, tack för tipset!
    Hmm, nu förstår jag inte riktigt vad du menar med tvärtom?
    I länken beskrivs att man har kyla på men får värme bak?
    Mitt problem är att jag inte få fart på självaste luften, kommer bara små mängder ut.
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av hostarn
    Okej nej men är lite inne på samma spår. Antingen något som blockerar eller att ett rör eller liknande lossnat och ligger otätt = att bara lite luft kommer ut och resten läcker.
    Men som sagt är inte alls insatt hur detta funkar och hur rör osv går.
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Aero_Mike
    Du behöver rota bakom/under handsfacket. Där sitter två stag som styr luftflödet till baksätet. Dessa stag hoppar ur stegmotorn och därmed stängs spjällen. Jag donade med detta på min i höstas, och lite häftmassa hjälpte stagen att sitta kvar "i" motorn. Finns trådar med bilder och dylikt på detta, har dock inte kvar några länkar.
    Sommaråker 9-3 2.0t cab '98.
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av murmurer
    Tack!! Misstänkte att det var något i denna stilen, ska söka lite mer och försöka hitta de då.
    Mvh Mike Karlsson
    Vargön
    starta bilen, tryck på OFF på acc, tryck på AUTO och OFF samtidigt.
    ... och kolla om du har några felkoder..
    en bra start..
    en bra start..
    Ja, jag utgick av någon anledning att detta redan var kollat och inga felkoder fanns.
    För du fram felkoder kolla här för att tyda dem: http://blog.saab9-5.com/?p=26
    okt 2010
    en bra start..
    Vet hur man gör.. Hade bara inte en tanke på att göra de
    en bra start..
    Ja nej, har inte kollat de. Men det handlade fortfarande inte om de du länkade till ovan. (syftar på de om att de bara kom värme bak och de)
    Tackar!
    en bra start..
    Tackar!
    Tror du missförstår både mig och Göran Larssons sida till vilken jag länkade:
    Där handlar det om ett fenomen som INTE ger några felkoder vilket jag trodde var fallet även för dig, men att det däremot ställer till problem med att styra luftfördelningen mellan fram och bak.
    Att det på sommaren yttrar sig som att man inte få kyla bak pga dålig luftflöde
    kan kanske upplevas som brist på värme bak vintertid då luftmängden av den upppvärmda luften är för klen.
    Men börja som sagt med att kalibrera ACC för att se eventuella felkoder.
  1. Acc blåser kallt Saab 9000
    Av H-M i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-11-22, 15:40
  2. Saab 9-5 -01 AC blåser inte fram?
    Av ivan_spoljaric i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-06-14, 12:45
  3. 900ng -94 fläktarna blåser dåligt
    Av andersk91 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-06, 16:22
  4. Saab 9000 ACC blåser bara kallt
    Av ingen_mekkille i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-09, 22:15
  5. ACn blåser dåligt
    Av nordi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-17, 00:37
