Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Saab 9000 2,0T -98 startar ej
    aug 2010
    Fått problem med att min saab 9000 inte vill starta.
    Bilen startade innan jag började kolla mitt blinkersrelä för blinkersna funkade inte, fick igång de men sen märkte jag att det gick inte att låsa bilen med fjärren å sen kollade om de gick att starta å de gick ju inte.
    Jag vet att de åkte ur några säkringar när jag skruvade bort för att komma åt reläna. Även den som går till centrallåset. det går att låsa med nyckel mmen inte med dosan.
    Måste jag typ programmera om doserna igen eller vad kan man göra? för start spärren ligger ju i å den får jag väl bara ur med låsa/larma upp via dosan?
    Tacksam för svar
    Exceptionell mappning
    Re: Saab 9000 2,0T -98 startar ej
    Tryck 5ggr på larmdosan.
    Blir det 10 gånger skadar det inte heller. OBS att det skall vara i relativt snabb följd, inte nån minut mellan tryckningarna
    aug 2010
    Okej snabba små tryckiningar eller ska jag hålla in knappen en lite längre tid 5ggr ?
    Och den knappen man låser upp med eller ska jag trycka på båda?
    Citat Ursprungligen postat av _Pelle
    Den knappen man låser upp med, tryck på den 5ggr i lagom takt.
    Lycka till.
    aug 2010
    Lycka till.
    Har provat med de och det verkar inte funka. Vad kan de mer va för nå?
    aug 2010
    Lycka till.
    För de e väl bara att stå typ framför bilen å trycka o lagom takt?
    [quote=_Pelle]
    Citat Ursprungligen postat av "_Pelle":385mpebb
    För de e väl bara att stå typ framför bilen å trycka o lagom takt?[/quote:385mpebb]
    Japp.
    För fjärren lyser väl när du trycker?
    aug 2010
    Japp.
    Japp det gör den. Men de här med tryckningarna är till för att programera dosan eller? För den andra dosan jag har lyser ju den oxå men den låser inte upp bilen. Då måste den oxå programeras?
    aug 2010
    Japp.
    Kan programeringen ha försvunnit när säkringen till centrallåset åkte ur då eller? Vad har hänt?
    Östersund
    Om det beror på att larmet blivit strömlöst kan du alltid prova med att göra det strömlöst igen. Kan hända att det "hängt sig".
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Stå nära vänster bakdel när du gör detta. Där finns mottagardelen vad jag förstått av elschemat.
    Annars så gör bilen strömlös igen. Lås alla dörrar innan du sätter på batteriets poler. Stäng huven och tryck 5-6 ggr på knappen i dosan.
    Fick göra så på 900;an 2 ggr på 3 månader. Vet inte varför just det fungerade. Men det var enda sättet få igång. Fick tipset från en på svenska bil.
    Har du haft en strömlös bil eller larmdosa så ska du låsa upp med nyckel, göra ett start försök o sen trycka på lås upp knappen tills lamdioden lyser.
    Då ska de funka sen.
    /F
    Körde denna innan!
    nov 2008
    Det funkar inte på 9000 och ng900. 9-5 och tror jag og9-3 från 00 och framåt har det du beskriver.
  1. Saab 9000 CS startar ej..
    Av Gängan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-29, 10:46
  2. Saab 9000 2,3t -97 startar ej
    Av Krulos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-28, 18:07
  3. Saab 9000 -93 CDE startar ej
    Av brunko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-18, 15:48
