Har en 93 -00 och skall byta lager till vänster drivaxel alltså medbringarens lagring i diffen.
Kan man ta ut lagret med motorn på plats eller sitter det fast med drevet med splines?
det är bara en lös bussning i drevet. Lossas och monteras på plats med lämpliga verktyg.
Byte ev bussningen beskrivs här:http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=174829
Har hittat tråden med bussningsbyte men har förmodligen ett större jobb här för att lagret måste bytas pga. att det "hugger" när man snurrar runt det.
vad är det du snurrar på menar du? ett dåligt difflager ska nog vara fruktansvärt dåligt om det ska hugga om du snurrar på hela diffenheten, isåfall är det väl nåt med drevsatsen. Snurrar du bara på diffdrevet så kan det mycket väl kännas märkligt för de brukar inte vara nåt under av passformUrsprungligen postat av jalle54
Sak lagret bytas också så är en total demontering av lådan nödvändig. Har en liggande med samma problem , fast till ng900. Vart billigare köpa en beg låda på skroten, för man ska även byta pinjonglager samtidigt.
