Ämne: Tankmätare som en död sill
    apr 2004
    Gävle
    Min tankmätare verkar ha havererat ikväll. Hade runt 1/4-tank kvar när jag parkerade i 5 minuter, startar bilen igen och då lyser tanklampan. Provade att tanka fullt men den hänger fortfarande som en död sill.
    Åkte till en GDS och öppnade locket till pumpen, noterade att locket inte satt mot markeringarna på tanken. Visst är den på tanken kl 4 ungefär? Ruskade runt lite och försökte se något men den gick inte att lyfta upp med bränsleslangarna kvar i.
    Monterade den så att markeringarna blev rätt och då låter det som att flottören är ut mot höger bakdörr ungefär. Nån som vet åt vilket håll den ska vara?
    Nu går mätaren upp till 1/4 igen(fast det är fullt) så givaren borde ju fungera!?
    Hur löser jag problemet?
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    apr 2004
    Gävle
    Re: Tankmätare som en död sill
    Ingen som har några tips?
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Verkar som tankarmaturen kan ha lossat därnere i grytan.
    Är det nån, förutom du som varit där och skruvat?
    Om den stora O-ringen vikt sig så har du inte fått ner pumphuset i urgröpningen nere i tanken. Och då visar det tokfel.
    apr 2004
    Gävle
    Nix är bara jag som vart där och trixat. Den har fungerat perfekt sedan i somras då jag bytte pump. Får helt enkelt försöka fiska upp den där saten igen då. Vilken o-ring är det? Svårt att påminna mig själv om den.
    Självklart så tankade jag precis fullt bara för att se om det blev bättre.
    Någon som vet säkert åt vilket håll flottören ska vara?
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
  1. Låsknapp som halvdö sill 9000 -98
    Av Henke1 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-08-31, 21:56
