Sidan 4 av 6 FörstaFörsta ... 23456 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 106
Ämne: Fel på original Xenon OG9-5
  1. #61
    Citat Ursprungligen postat av Oculus Visa inlägg
    Är det bara SAAB-verkstad som gäller för att fixa detta eller kan jag gå till min lokala bya-verkstad (Volvo....)
    Alla verkstäder/personer med tillräcklig kunskap och tillgång ill Tech2 för aktuell bilmodell kan göra detta.
  2. #62
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Nästan rätt, det går ej att kalibrera om det finns felkoder så släckning av koder och kontroll av givarvärden innan kalibrering.
    Tja, helt rett blir det om man følger prosedyren i WIS, som jo forutsetter at xenonsystemet er funksjonelt.
    Et GMverksted, slik som feks. Opel, kan muligens hjelpe deg, ellers er kanskje en annen mulighet her: https://www.google.com/maps/d/viewer...6499999934&z=4.
    PS. Vet du hvor lenge du har hatt xenon-lampene i bruk?
  3. #63
    Ok, tack!
    Nej, jag antar att det är originallampor.
    Kul med användare från Tromsö. Jag har släkt däruppe. Min mormor kom ifrån Berlevåg.
    /O
    Senast redigerat av Moderator den 2020-12-13 klockan 12:38. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  4. #64
    apr 2013
    Tromsø
    Det er ikke slik at det er gamle lamper som ligger bak dette her? Feil ved selve styringsmodulen(e) fører også til at lyktene tiltes ned, og med litt fantasi kan man tenke seg at (ut-)brukte lamper kan skape problem for selve modulen - som er den som sørger for spenning til lampene etter at disse er tent.
    Kan det se ut som xenon nå lyser med et mer fiolett lys enn tidligere?
    Interessant at du har slekt fra Berlevåg, nå et aktivt samfunn igjen etter at primærnæringen i mange år hadde problemer, men som nå går veldig godt. Har vært der og bodde i mange år på et sted et godt stykke øst for Berlevåg.
  5. #65
    Det är möjligt. Jag hoppas att verkstaden kan hjälpa mig.
  6. #66
    nov 2004
    Jag hade problem förra sommaren och bytte båda givarna och problemet försvann. I somras började det larma igen och det visade sig vara den bakre givaren som var trasig ännu en gång (inom ett år).
    Ett tips är att smörja upp plastarmen med kulled i båda ändar så att den inte är för stel. Tror det var det som dödade min andra givare, alternativt otroligt dålig kvalitet på de pirat-givarna som nu finns att tillgå.
    //Markus
    MVH Markus
    Saab 9-3 SC Aero -10
    Saab 900 T16 "Aero" Cabriolet -88
  7. #67
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det senare låter inte helt otroligt. Mycket piratdelar är skitgrejor. T.ex det mesta som det står Proparts på.
  8. #68
    Citat Ursprungligen postat av Murkas Visa inlägg
    //Markus
    Tack, ska pröva att göra det först!
    Har f.ö. kommit fram till att jag kanske inte har bytat ut den bakre givaren öht trots allt. Men då den tidigare varit från och till så kan man ju alltid hoppas att smörjning hjälper..
    Ska jag använda nåt särskilt eller funkar WD40/5-56?
    Senast redigerat av Oculus den 2016-11-28 klockan 14:04.
  9. #69
    WD40 smörjer man inte med.
    Ta loss de små armarna, rengör dessa och kulorna (de har en tendens att rosta), fyll dem med lämpligt fett och tryck dem tillbaka på plats.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-12-13 klockan 12:39. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  10. #70
    Utveckla gärna med tips på lämpligt smörjmedel.
    Hur får jag loss armarna? Om du inte insett det än så är jag ingen bilmeckare...
    Kanske ska lämna in bilen trots allt......
    9-5 Aero Sportcombi -06
  11. #71
    nov 2012
    Försök att trycka in något segare fett vasilin, silikonfett eller något du har hemma.
    Jag skulle nog också lägga fett runt axeln in i givaren för att hinndra fukt tränger in.
    Samma runt kontaktstycket , kladdigt men värt försök att hålla fukten borta.
    Givare verkar finns på Orio och den bakre har ersatts och fått ett nytt art.nr.
  12. #72
    Ett trögt fett är lämpligt men runt kontaktdonen är det lämpligare med vulktejp om man vill täta.
  13. #73
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Citat Ursprungligen postat av Berget Visa inlägg
    Enligt Wis så är 30 matning på stift 5 och jord på stift på 1 sen har du kodningsingång (Jord) på stift 2 och seriell kommunikation på stift 4.
    Så min tanke är om man mäter mellan stift 5 och stift 1 och har man då OL där så både det betyda att vinkel givaren är trasig om jag inte tänker helt fel ?
    Jag har nämligen samma fel på min bil och är därför intresserad om det är så .
    Jag har +12VDV på stift 4 och 5, ca +9.5 VDC/3 VAC på stift 2 och jord på stift 1.
    Någon som törs säga om det är rätt eller fel?
    Tech2 säger kortslutning B+/jord på bakre och både kontaktdon och givare är bytt (det hade ärgat). Säkringen är bytt.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2017-08-01 klockan 13:26.
    Mvh Johan
  14. #74
    Är både främre och bakre givare bytt?
  15. #75
    maj 2016
    Ekerö
    Nix endast bakre. Sitter de på samma krets och påverkar varandra menar du?
    Mvh Johan
  16. #76
    Jag fick B3410 som felkod, dvs främre. Bytte kablaget fram och givaren, fortfarande samma felkod. Efter att jag bytte den bakre så fungerade allt igen! Tänker att det skulle kunna vara tvärtom på din.. Utsignalerna från givarna går in på samma "tråd" och ligger lagrade tillsammans och det gör att det spökar ibland.
  17. #77
    aug 2009
    Citat Ursprungligen postat av bunkeflostrand Visa inlägg
    Nu är detta fixat! Lämnade in bilen hos den lokala verksta´n och de kopplade in ett diagnosverktyg som sa att det var den främre lastvinkelgivaren som var kass. Den byttes och nu funkar det som det skall igen. Kostade mig 2000 spänn.
    Finns det sådana här diagnosinstrument att köpa för en privatperson? Har läst en del inlägg här på forumet om "Tech 2". Är detta kostsamma grejor?
    Jag köpte från samma säljare som GlennB och amazinjoey, se här:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1449885
    Kostnaden landar på 2263kr inkl moms som DHL lade på.
  18. #78
    Jag har fixat flera bilar med B3410 och ibland även B3420 och i alla fall har problemen lösts med ny bakre nivågivare.
    Så att prova med en fungerade bakre givare är numera mitt första steg när dessa koder dyker upp.
  19. #79
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Näha, kunde man inte gissa
    T***y C. SE
    1 piece
    12 Jul 2017 04:12
    G***n B. SE
    1 piece
    04 Jul 2017 14:25
  20. #80
    aug 2009
    Hehe, du är bra på att gissa du
  1. Skandix xenon ballast ist. för original? OG9-5
    Av Timos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-01-03, 15:18
  2. Halogenframlysen på bil med Xenon original?
    Av MysCarl i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-03-05, 22:50
  3. xenon 9-3 original
    Av blomquist_87 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-12-30, 10:44
  4. Xenon - Original och eftermarknad
    Av joqe i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 19:08
  5. Original xenon lampa i Saab 9-3 SS -03
    Av visslaren i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 11:26
