Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 350 hp i 9-5 hållbarhet
    Är riktigt nöjd me min 9-5 som rullar som brukis, men har börjat snegla lite efter en bil som man kan bygga lite på och använda lite mer som sommaråk med bättre skick på kaross mm.
    Så går i tankarna att köpa en 9-5 aero 02-05 och försöka plocka ut ca 350 bla.
    Så kolvarna behöver juh omgående bytas(wössner hade ja tänkt)
    Turbo gt28
    3" downpipe me rackat
    andra spridare
    ev henko soppa pump
    Frågan är bara om orginal vevstakarna pallar effekten samt lagrena i motorn??
    Eller bör man byta detta med?
    Re: 350 hp i 9-5 hållbarhet
    Stakarna är inga problem, dock en annan IC, annars skenar laddlufttempen till sommaren, eller så åker gavlarna bort.
    Lagrena vet jag ingen som byter till andra, och det finns dom här som kör 800+ Hk.
    Hallo
    okey det låter juh bra...kan du rekomendera nån intercooler som passar i orginal fästen?
    MVH Danne
    aug 2005
    Kolla hos www.klracing.se deras ska visst vara bra.
    Opel Astra J OPC 2012
    Tack för tippset, den verkar vara väldigt prisvärd.
    Ett viktigt tips är att inte använda en motorolja som är för tjock, då detta ger bristfällig oljetillförsel till ram/vevlagren.
    0W-30 eller möjligtvis 0W-40 av bra sort anbefalles.
  1. Etanolkonvertering vs hållbarhet
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 117
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 20:29
  2. XWD-drivlinans hållbarhet?
    Av beatone i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-14, 15:22
  3. Hållbarhet på avgaspasta när den är applicerad
    Av WELiN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-20, 19:27
  4. hållbarhet 8v-16v?
    Av malex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-13, 13:00
  5. Lättning och hållbarhet
    Av Wenchee i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-11-15, 12:13
