Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: byte av parkeringsljus 9-3 ss
    jun 2009
    Malmö
    hallå,
    I helgen gick höger parkeringslampa sönder för mig så jag bytte den utan några större problem, lite trångt var det men det gick. Dock small givetvis vänster också när jag precis var färdig, kunde dock inte påbörja vänster-bytet på grund av att fingraran va genomfrusna, men undersökte lite hur det ser ut där.
    Frågan är....hur i he-vete ska man kan byta vänster parkeringljuslampa på en
    9-3 ss? Precis 3 cm bakom (mot rutan) sitter en avlång svart box som innehåller diverse säkringar och elektronik (inte bra att ta borta denna) och bakom den finns batteriet som e lätt att slänga bort.
    Har ni några tips där ute?
    Peter
    9-3 ss 2,0t vector
    Sundsvall
    Re: byte av parkeringsljus 9-3 ss
    Den svarta lilla lådan går att haka loss genom att föra den rakt upp och trycka på en liten spärr. Sedan går den att vika undan utan att lossa kabeln till den.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    I frugans 03-as minst lästa bok stod det t.o.m hur man ska göra.
    Eller som LM brukar säga ; RTFM
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Nej, det har jag nog aldrig sagt.
    nov 2008
    Ooops. Det är Boosten. Sorry LM, du brukar ju vara mjuk som silke för det mesta
    jun 2009
    Malmö
    ah okej, tack så mycket
    Peter
    9-3 ss 2,0t vector
    Det går att fixa utan att plocka bort allt för mycket. Efter säkert 10 min pill va lampan på plats. Priset var dock, frusna händer, uppskavda händer och blödande händer! Det ända jag plocka bort var batterikåpan. men det hade nog hjälpt MEGA mycket om säkringsboxen hade plockats bort..
    Mvh R
    jun 2009
    Malmö
    Elektronikboxen gick fint att plocka bort, tack för tipset!
    Kom in fint med fingrarna och delar av näven, dock råkade jag spräcka själva kontaktdons-honan på sladden till parkeringsljuset...
    Så får kolla runt lite på nätet vem som säljer sådana, men nu vet jag iaf hur man byter dessa sa*ans lampor
    Peter
    9-3 ss 2,0t vector
  1. Byte parkeringsljus 9-3 -08 "ögonbryn"
    Av asuskic i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-19, 20:48
  2. Byte parkeringsljus H-F
    Av Missanpassad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-14, 00:16
  3. Parkeringsljus, byte av lampa
    Av Nicke_TT i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-03-16, 18:46
  4. Blixtrande xenon vid byte från huvudljus till parkeringsljus
    Av Matte_E i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-04-17, 22:17
