Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hur ser fläktreglerdonet ut?
    Hej, fläkten på min 900 2.0t -94 med ACC blåser väldigt dåligt och efter en hel del letande på internet och här på forumet har jag kommit fram till att det verkar vara exakt samma problem som i denna tråden http://forum.saabturboclub.com/viewt...hp?f=6&t=96306
    Tyvärr så verkar inte bilderna funka i den tråden. Så min fråga är alltså hur fläktreglerdonet ser ut och vad jag behöver ta bort för att hitta det. Mina mekarkunskaper är väl inte super men tror jag klarar av det ändå.
    Tacksam för svar
    /DM
    900 2.0t Speedparts steg 3 -94
    Re: Hur ser fläktreglerdonet ut?
    http://photo.platonoff.com/Auto/2006...ontrol_Module/
    Lycka till!
    Edit: Om fläkten blåser för lite men det ändå går att reglera hastigheten på gissar jag snarare att det är fläktmotorn som är dålig.
    Lycka till!
    Tackar, ja jag har testat fläktmotorn med två kablar direkt till batteriet och då blåste den på som en orkan, så det känns som att det är fläktreglerdonet, för den är precis som killen i andra tråden beskriver och det funka för han så jag håller tummarna Tack för snabbt svar!
    En följdfråga, i haynes boken så står det "Smörj silikon på de ytor som är i kontakt med förångaren innan styrenheten åter monteras."
    Behövs detta? Den sitter i akvariet eller? Något mer man behöver veta innan man sätter in en ny styrenhet?
    /DM
    Citat Ursprungligen postat av Dudemeister
    Har du inte tittat på sidan jag länkade till ovan?
    Haynes beskriver förmodligen reglermotståndet till bilar med manuellt värmesystem så har du ACC kan du lägga undan den delen.
    Jo jag såg den och tackar hjärtligt, men det jag undrade över var förångaren, om den behövs smörjas in innan man sätter in en styrenhet/fläktreglerdon?
    För i Haynes så beskriver dom exakt så att man ska ta bort handskfacket sluta med att kalibrera med AUTO+OFF osv. Så det känns som att dom menar en bil med ACC.
    Sådär nu har man bytt fläktreglerdonet och fläkten funkar perfekt! Tack till LM för bilderna.
