Ämne: Vilka verktyg krävs för byte hjullager fram, 900i -87!
    aug 2003
    Vänersborg
    Liten fundering!
    Har lovat brorsan att byta hjullager fram på hans gamla SAAB - men då han bor 30mil i från mig....så orkar/kan jag inte släpa med mig hela verktygsvagnen....så jag undrar mest om någon kan svara på vilka verktyg (storlek på hylsa o sånt) som krävs för att få loss hjulspindeln.
    Han har förmodligen själv en skruvmejsel o en hammare att erbjuda...så kan jag få lite hjälp med det blir jag glad :-)
    www.jesperhammarstrand.se Om du vill se några av mina bilar jag haft genom åren o min nostalgisamling med 70 o 80-talsleksaker. :-)
    Re: Vilka verktyg krävs för byte hjullager fram, 900i -87!
    Gäller det bara att lossa spindeln?
    Har du tillgång till utrusning att pressa ur lagret när spindeln är lös?
    aug 2003
    Vänersborg
    Japp - tillgång till press har jag :-)
    Östersund
    Centrummuttern är 32mm
    Se till att det finns ordentligt dragskaft.
    I övrigt behövs vertyg för att lossa bromsoket, skruva in bromskolven, och lossa spindelleder.
    Glöm inte att sätta tillbaka bromsskölden innan lagret pressas på plats
    aug 2003
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Tack för hjälpen. Hylsnyckelsats bör göra jobbet! Utöver verktyg till spindelled o inskruvning av bromskolv med andra ord :-)
  1. [LÖST] Verktyg vid byte av framhjulslager OG9-5 -02
    Av assis_82 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-05-06, 22:35
  2. Guide och Vilka verktyg behövs för byte av bromsbelägg bak?
    Av CPBBK84 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-05, 23:49
  3. [LÖST] Vilka verktyg vid byte av motorolja och oljefilter OG9-5 B2x5
    Av Binne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 14:17
  4. Vilka verktyg till bromsbyte fram 9-5 Aero -00?
    Av Seddzi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-10, 20:06
  5. Byta hjullager fram, saab 900i -86
    Av Rikard i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 00:42
