Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Laddningsproblem Saab 9-3 -00.
    Marieholm.
    Igår när jag åket hem så började ABS-lampan att lysa och efter den så kom även Airbaglampan och den andra bromsvarningslampan igång att lysa samt att radion slocknade och fläkten lade av. Instrumentbelysningen var också svag.
    Rätt var det var så for allting igång igen och varningslamporna slocknade. Instrumentbelysningen var också åter normal.
    Jag kollade när jag kom hem och när jag slår till tändningen så lyser laddningslampan och den slocknar när jag sätter igång motorn så den lampan är hel.
    Det verkar precis som om generatorn laddar men att laddningen inte "slår till"
    Misstänkte laddningregulatorn men Saab i Eslöv sa nej för då skulle laddninglampan lyst!
    Nån som har en god idé?
    Lövet
    §6.2 Signaturer får ha maximalt vara fyra rader
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Re: Laddningsproblem Saab 9-3 -00.
    Jag skulle gissa på batteriet även om man nog tycker att allt borde fungera så länge laddningen funkar men ett batteri som är slut kan ge en del olustiga fenomen. Låt någon med en riktig batteritestare mäta på batteriet. Det tar bara några minuter och du får veta direkt om batteriet bör bytas.
    Dåliga kol i generatorn är ett alternativ. Ger INTE nån lampa för att generatorn inte laddar bara de att spänningen blir för låg.
    Har själv råkat ut för de på en annan bil.
    Dålig jord kan de va med o då är de bara att rengöra.
    /F
    Körde denna innan!
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    /F
    Hmm det var ju märkligt för när kolen är slut och det inte laddar längre så ska ju laddlampan tändas.
    Så har det iaf gjort för mig både på min fd 9000 och min ng900 när kolen var slut.
    Jag skulle med gissa på batteriet i detta fallet.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Marieholm.
    Hmmm, batteriet?
    Det är iofs inte på topp men när jag startar bilen på morgonen så så tar ju inte strömmen slut!
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Lövet
    Hmmm, batteriet?
    Hur långt kör du då?
    För om batteriet startar bilen och du kan köra utan problem så är det ju knappast generatorn heller som det är fel på, sist jag testade att köra utan generatorn inkopplad så funkade det i ca 5 mil innan det var så urladdat att bilen dog.
    Jordfel?
    Marieholm.
    Man kan säga att när jag kört ett par km så börjar lampor att tändas och instrumentbelysningen den saggar.
    Sen, pfuitt, så är det precis som om laddningen slåss på. Varningslamporna slocknar, instrumentbelysningen blir normal igen och sedan så händer det inte att lamporna tänds igen under min resterande resa på ca 1,5mil till jobbet.
    Och som sagt, laddningslampan lyser när jag slår på tändningen, men lyser sen inte när motorn startat och inte under hela min färd.
    Därför drar jag slutsatsen att generatorn laddar när den väl "går till"
    /F
    De gör de oftast inte.
    Kolen måste va helt slut så de inte kommer nån el från generatorn för att ladd lampan ska lysa!
    Mät upp hur mycket de är på batteriet med bilen igång.
    De ska va över 13v o är de under 12 så fixa generatorn!
    /F
    Körde denna innan!
    Marieholm.
    Körde in om på Saab och snackade med en meck som jag känner lite och han menade på att det var generatorn, eller rättare sagt diodbryggan som han trodde att någon av dioderna började bli dålig i.
    Men då jag körde hem bilen så funkade allt klockrent och det gör ju en lite konfunderad
    Känns nästan som det skulle kunna vara ett jordfel ändå, va .
    Jag skall ta in bilskrället på Lördag och kolla av lite så får vi se vad som händer.
    I det fallet att det är generatorn som är kass så känns det ju inget vidare att köpa en på skroten och mecka i, man vet ju inte hur länge den håller !
    Nån som kan tipsa om en bra firma i Skåne, helst i mellanskåne som renoverar generatorer?
    ...Mät upp hur mycket de är på batteriet med bilen igång.
    /F
    Som Fredrik sier, mål spenningen med motoren i gang! Dermed er feilen funnet!
    Mål med minimal last og mål en gang til med lys, varmetråder, vifte og alt på.
    13,2 V er bra. 13,4 V er fint om vinteren. Mindre enn 13,2 V = problemer, og børstene er kass eller dårlig jordledning fra dynamo til chassis.
    Batteriet sjekker du med motoren av. Mindre enn 12,7 ubelastet er utladet eller defekt.
    Ikke noe mer å lure på!
    Marieholm.
    Rullade in bilen igårkväll och lät den töa och smälta undan all snö och slask.
    Pulade ner handen på baksidan av generatorn för att känna var anslutningarna var för att släppa på dem och spruta på lite kontaktspray.
    Men då kände jag att en kabel kändes lös men den satt ändå där den skulle
    Stoppade ner en spegel för att kunna se vad som stod på och döm av min förvåning när jag såg att kabeln jag hade tag i var utan mutter på förskruvningen, dvs den hängde på rätt plats men inte ditspänd sas
    Dit med en mutter och igång med motorn och kopplade in en multimeter över batteriet.
    13,3v på tomgång med normal belastning och 12,9 med full fräs på fläkt, vindrutetorkare, elbakruta, helljus mm mm ,det får man väl vara nöjd med.
    Så nu är det "prövelöp" nästa vecka och se om det var det som var problemet.
    Kommer nog att byta laddningsregulatorn med kol osv i vilket fall som helst men hade ju varit tacksam om jag slapp rota med det nu i snö och svinkyla
  1. Laddningsproblem 9-5 ´03
    Av RacingEdition i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-17, 23:49
  2. laddningsproblem saab 95
    Av kimmagnusson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-11, 23:28
  3. Laddningsproblem?
    Av Ullmerdog i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-02, 20:42
  4. Laddningsproblem?
    Av mikla521 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-03, 00:39
  5. laddningsproblem
    Av krille7501 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2004-12-16, 22:48
