Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Trasig låsmekanism förardörren Saab 9000
    nov 2007
    Mullsjö
    Nu i denna underbara kyla har givetvis låset på förardörren pajjat.
    Den har larm och har tjurat lite sista dagarna under kylan, så jag har fått larma av och sedan låsa upp sista biten med nyckel.
    Igår morse när jag skulle låsa öppna dörren så var den lite fastfrusen som vanligt men när jag skulle stänga gick det inget vidare. Hjälpte inte att peta lite på "låset" på sidan eller att smörja lite.
    Har idag plockat bort klädseln på dörren. Inget verkar fastfruset.
    Det går varken att låsa utifrån eller inifrån, Och när man tar i handtaget så känns det inte som man får nått motstånd som i dem andra dörrarna.
    Funderar på om det är någon fjäder eller nått som har gått sönder.
    Hoppas ni förstår lite av min halvtaskiga beskrivning.
    Kan det vara något i själva handtaget? Vad? Isf hur demonterar jag det?
    Nått som hoppat ur i dörren?
    Saab 9-5 Aero SportCombi 2005
    http://www.garaget.org/?car=287263
    nov 2007
    Mullsjö
    Re: Trasig låsmekanism förardörren Saab 9000
    det verkar som det är något fel med själva låset på sidan av dörren. Den går runt tappen men hamnar inte i låst läge. Varför?
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av Ewfors
    "Den går runt tappen ..... " vad menar du med det där? Förklara!
    På insidan av låscylindern finns en liten kulled. Den är förbunden med låsmekanismen via en kort länk. Vad som kan inträffa är att den här kulleden kan brytas loss - speciellt om det börjar kärva i låsmekanismen. Det finns en enkel fix för det här.
    Demontera handtaget från dörren - dissikera själva låset så att du får loss låscylindern med stumpen av den avbrutna kulleden. Fila jämnt där kulleden suttit. Dyk ner i din skruvlåda och plocka fram en "miniskruv" som svarar mot den led på länken som ska kopplas till låscylindern.
    Borra därefter ett fint hål som du gängar upp med en M2-tapp. Gängtappen ska naturligtvis svara mot gängen på den skruv du valt. Sannolikt får du sätta skruven i skruvdragaren och jämna till skallen så den passar i leden. Montera så skruven med loctite.
    Been there ... done that
  1. lås i förardörren krånglar på en Saab 9-3, hjälp!
    Av saabjim i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 02:54
  2. Frusen låsmekanism?
    Av Andreas O i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-01-04, 09:15
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2006-11-05, 19:53
  4. Låsmekanism till tanklock
    Av bobby9000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-26, 22:51
  5. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2006-06-21, 19:41
