Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med spolarpump Saab 9-5 -06
    Tjena,
    Jag har en Saab 9-5 2006:a Tid. Problemet är att det inte kommer någon spolarvätska, varken på lamporna, framrutan eller bakrutan. Den ger inget ljud ifrån sig heller vid försök till spolning. Torkarna funkar perfekt båda bak o fram. Först trodde jag att spolarpumpen hade lagt av men sen fick jag reda på att det sitter en separat pump till bakluckan och båda lägger väl knappast av samtidigt?!! Vet nån om det finns nån säkring eller relä som enbart går till spolningen? Kan det vara så att pumparna har frusit p.g.a för låg koncentration av spolarvätska o hur tinar man lättast upp isåfall om man inte har tillgång till varmgarage?
    Tacksam för hjälp.
    Partille
    Re: Problem med spolarpump Saab 9-5 -06
    häll varmvatten mellan blinkers och spolarvätskebehållaren
    Några hinkar varmt vatten i lagom takt tinar fint.
    Samt fyll upp med koncentrerad spolarvätska om det ryms.
    /Per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    apr 2003
    Huskvarna
    Tinade upp en pump igår tog vattenkokaren och lät den koka upp och sen ner i spolar hålet tinade upp pumpen rätt snabbt hade dock knappt nån vätska ibehållaren från början sen bara spruta slut på den och fylla på med rätt blandning
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    Tanken med vattenkokare har slagit mig också men är det inte riskabelt att hälla kokhett vatten i behållaren när det är nästan 10 minusgrader ute?
    Hej.
    Är det så att spolarvätskan frysit och du testat och spola och det inte låter något från pumparna, så är det troligt att säkringarna till spolarpumparna gått. Är vätskan frusen så överbelastar du pumparna och istället för att pumparna går sönder så ryker säkringarna.
    Det bör vara 2 separata säkringar och sitter då i säkringslådan i motorrummet. (refererar till 9-3 då jag vet att det finns 2 säkringar och sitter i säkringsboxen under huven)
    Brukar vara en 15amp och 10amp
    Lycka till!
    Jag fick möjlighet att ha bilen i varmgarage ett dygn hos en kompis. Dagen efter satte jag i en ny säkring o allt funkade perfekt igen. Nu har jag bättre koncentration på spolarvätskan i fortsättningen.
    Tack för tipsen.
  1. Problem med spolarpump, spolar lamporna men ej rutan.9-3 -05
    Av fredrikandtfolk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-18, 09:47
  2. Spolarpump fram SAAB 9-5 06a?
    Av rli69 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-02-16, 20:44
  3. Udda problem m. spolarpump 9-5, för bakruta & strålkastare
    Av rnrlifestyle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-01, 23:18
