Sidan 3 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 64
Ämne: Xenonextraljus och problem med störningar OG9-5 -06/-10 Dame Edna
    jan 2006
    Re: Extraljus med Xenon(problem)
    Jag håller med föregående talare om 55w. Jag har ju som jag nämnde 35w i mina nbb alpha och 55w i ett par bosh på andra bilen och måste medge att det är mera drag i två bosh med 55 än tre med 35. ifo är ju reflektorerna på boshen större.
    Överväger att montera 55 i vanliga helljuset och behålla 35 i extraljusen
    sep 2008
    Katrineholm
    borde väl gå att använda kablar som man har på industrier, dom är ju riktigt skärmade. Dom stoppar magnet fält m,m
    Saab 9-5 2.0t Biopower Sportcombi Griffin -09
    apr 2007
    Kvänum
    jag har kopplat in xenonkungens lampor 2x75 kittet på min saab 9-5 aero 03 inga problem med fel meddelanden eller något annat
    SAAB 9-5 AERO -03 ( såld )
    SAAB 900 I -86 (såld )
    SAAB 9-3 2,2 TID -99
    SAAB 9-3 1,9 tid -06
    sep 2008
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av jonny95
    Problemet ligger från 06-10
    sep 2008
    Katrineholm
    Vart är bästa stället att montera ballast på saab 9-5 09 ?? Jag funderar på att montera framför kylaren, då är det långt från givare å skit som kan råkas störas ut.
    maj 2006
    Umeå
    Jag fick också störningar i radiomottagningen när jag xenonkonverterade extraljusen på min 9-5 2,2TiD -03 med 55watts kit. Inga andra störningar på den bilen.
    -07an har jag inte orkar prova på med tanke på alla som har problem...
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    jul 2006
    Skellefteå
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    Jag fundera på att prova skärma av ballasterna men har inte tagit mej för det än tyvärr. Vart tyvärr lit värre då jag bytte strålkastare men kan ju vara så att kablarna ligger lite annorlunda nu...??? eller så får man lyssna på CD eller MP3 för då finns inga störningar... ;D
    SAAB 9-3 Vector SC 1,9TIDs (Nordic - Steg1) -06
    http://www.garaget.org/chi_rho
    maj 2006
    Umeå
    Jag utgick från att ballasterna var skärmade eftersom de är helt inneslutna i plåt, men det kanske är fel?
    Har faktiskt fixat lös skärmstrumpa för högspänningskablarna men struntade i konverteringen helt.
    sep 2008
    Katrineholm
    Så nu har jag monterat extraljusen, satte ballasterna framför kylaren, mitt i mellan dom två krock sensorerna, Fick iaf inga felmeddelanden, tråkiga var bara att ena ballasten var trasig. Drog med skärmade kablar.
    Stora problemet verkar alltså ligga kring ballasternas placering, kanske därför jag aldrig märkte av något problem med mina xenon konverterade dimljus på min 9-5 -07 där jag monterade ballasterna bakom dimljusen ovanför hasplåten (hasplasten)
    //Fabbe
    sep 2008
    Katrineholm
    Nu har jag fått störning, jag satte i en 50w xenon i mitten ljuset (extraljuset) Då fick jag störning så min abs lampa tänds men sen slocknar, Sitter å funderar på om man kanske ska testa en 35w istället borde ju funka eftersom dom 2 andra är 35w och med dom så får jag inga störningar. Tror ni det skulle lösa mina problem med abs lampan tänds ?? ballasterna sitter på samma ställe.
    Sen undrar jag slutar min abs att fungera lr tänds den bara för att den störs och sen slocknar och abs funkar som den ska ??
    Hej.
    Flytta 55w ballasten. Vet ett bra ställe på 9-5:an. Fäst ballasten på skruven för spolarbehållarens infästning. Går bra att komma åt om man hissar upp bilen något.
    Alldeles intill finns en jordningspunkt på en balk.Sen drar du lampkabeln så långt ifrån bilen ordinarie elsystem som möjligt ut genom grillen. Du kan måsta ordna en förlängning av lampkabeln bara.
    mvh
    loca
    sep 2008
    Katrineholm
    Jag testade att koppla ur mina xenon som jag satt i helljusen och nu funkar det utan några varnings lampor tänds, får kanske räcka med xenon i extraljusen för att det ska funka. Men frågan är ju nästa höst då tanken är att byta ut mina 2 35w xenon till 50w, men det återstår att se.
    Finns det förlängning till xenon ? alltså kabel mellan lampan och ballasten ?
    Lindesberg
    Citat Ursprungligen postat av lindererik
    Det finns att köpa förlängningskablar till xenon lamporna.
    http://www.xenonkungen.com/se/art/fo...ad9cfea24e9061
    Den jag länkar till är på 60 cm brukar räcka finns även längre, men inte alltid det fungerar som det ska med den längre varianten.
    Har du testar att böka in ballasten i extraljuset ?
    på vissa modeller går det men det är på millimetern, kräver givetvis slim-ballast.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    För 9-5 till årsmodell 2005 finns inga problem med xenon. Men efter den ansiktslyftning till 2006 är det inte smidigt att koppla in. Jag bytte H7 på 2006 till xenon, och vi var 15-20 tillslag blev det problem som beskrivs. Även slås farthållaren ut.
    Johodå
    Vi bytte H7 till xenon på 9 5 2005 igår.
    Får ibland plinganden och tända varningslampor när helljuset slås på medans farthållaren är påslagen. Farthållaren stängs av.
    Jag ska företaget och se vad de har för råd att ge.
    Bra med ljus ger det ju
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Citat Ursprungligen postat av SC1
    Javisst är det intressant. Jag har även skärmat av kablarna med aluminiumfolie (!). Det är helljuset i en 2007 saab 9-5 jag har konverterat med 35w 4300k lampor och visst, spridningen av ljuset är mycket bättre men det blev ingen längre räckvidd. Jag är iallafall nöjd, nästa steg blir tyvärr extraljus. Guld att man kan fråga här och få svar i vilket fall, tack ska du ha!
    anledningen till att det blir dåligt ljus är inte inte kelvin talen eller ljusstyrkan, det är lampans fel. Brännpunkten på en H7 xenon lampa är inte densamma som på en H7 glödis. Jag provade nämligen att "hålla" i xenon lampan när den var tänd och ändra läget i hållaren i strålkastaren, då blir det bättre ljus och mer liknande original spridningen. Jag köpte mig en uppsättninge osram night breaker till helljuset och Lightforce 240 xenon. Varde ljus!!
    Och även jag har det klassiska plingandet ibland men inte ofta, få nog dra om mitt kablage till ballasterna...
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    jan 2011
    Är det någon som har fått det att fungera utan några problem?
    Isåfall hur har ni gjort`?
    Sitter själv på 2st lysen med 35w lampor. Orkar inte styra med det här om det kommer bli strul.
    nov 2005
    Vingåker
    Som skrivet innan, dra kablaget så långt ifrån original kablage som möjligt. Var noga med ordentligt klämda kabelskor. Använda gärna skärmade kablar om du kan.. Jord och ström direkt på batteri.
    Projekttråd
    jan 2011
    Någon som har något bra tips på hur man skärmar kablarna?
    Alu folie?
    Väcker liv i gammal tråd.
    Någon som vet om det fungerar bättre att montera extraljus med Originalmonterat xenon? Alltså där ballasten sitter i själva extraljuset?
    Hur är det med LED extraljus förresten? Problemfritt alternativ?
    Gäller alltså en 9-5 -06 (med bi-xenon, om det gör någon skillnad).
    Robin
    9-5 Aero SC -06
  1. OpenSID OG9-5 Dame Edna
    Av airflowfredde i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2024-01-11, 21:16
  2. Förbättra helljuset OG9-5 Dame Edna -06/-10
    Av John Eriksson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 151
    Senaste inlägg: 2023-10-14, 10:16
  3. Hur är ljudkvaliteten Bluetooth via AUX OG9-5 > -06 Dame Edna
    Av Gyllis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2020-03-22, 11:54
  4. Monteringsanvisning, Extraljus OG9-5 Dame Edna
    Av Christopher.S i forum Monteringsanvisningar
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2014-03-28, 12:50
