Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 64
Ämne: Xenonextraljus och problem med störningar OG9-5 -06/-10 Dame Edna
    jan 2006
    Xenon extraljus 95 -06
    Jag börjar med att säga, ja jag vet att det finns massor med trådar om detta men då jag har haft kontakt med en kille här på forumet som menar på att det jag kommer nämna nedan funkar så vill jag gärna veta om någon mera har testat detta.
    Som bekant är det i större delen av fallen problem med att eftermontera xenon på saab-bilarna från -06. Problemen kan variera från info om trasiga lampor i "sid" till ryckig gång m,m
    Oftast när det talas om konvertering / eftermontering har dom flesta pratat om att byta lamporna i helljuset eller dimljuset. Väldigt få har skrivit något om extraljus.
    Jag har fått lite information om att det inte skall vara några problem att montera säg tre extraljus med xenon på min 95 -06 förutsatt att jag kopplar allt på följande sätt.
    Styrström som man tar via "strömtjuvar" från befintligt helljus eller direkt från säkringen i säkringsboxen fram går tydligen bort. Styrström ska man ta från den originalkontakt som finns framdragen i bilen bredvid batteriet och fjäderbenet. Denna kontakt måste dock aktiveras via tech2 eller motsvarande. När detta är gjort ska man montera en extra säkring och ett alt två reläer i säkringsboxen.
    Är det någon som har testat detta och fått allt att fungera felfritt? Eller har någon några invändningar på det jag precis har beskrivit, är det möjligtvis så att det sätt som jag har monterat mina vanliga extraljus på det vill säga styrström från säkringen och ett eget relä borde funka lika bra?
    Vore ytterst tacksam för svar och funderingar då jag inte tycker det är så jättekul att köpa extraljus för några tusen som inte funkar som dom ska
    okt 2004
    Näsum
    Re: Xenon extraljus 95 -06
    Kanske lite dumt svar, men har du hört med Saab vad dom rekomenderar? borde ju vara det lättaste och bästa...
    jan 2006
    Citat Ursprungligen postat av Emil Wessman
    Nej jag inte kollat med saab vad dom rekomenderar. Men jag vågar nog dra slutsatsen om att dom kommer säga något i stil med att man ska använda deras orginalkablar och inte göra något själv.
    jan 2006
    [quote=Fredrik_ff]
    Citat Ursprungligen postat av "Emil Wessman":vmx9ongf
    Nej jag inte kollat med saab vad dom rekomenderar. Men jag vågar nog dra slutsatsen om att dom kommer säga något i stil med att man ska använda deras orginalkablar och inte göra något själv.[/quote:vmx9ongf]
    >ringde saab och frågade, men dom rekomenderade inte att eftermontera xenon då det är känt med problem, fick iof uppfattningen av att killen inte var någon stjärna på ämnet
    jan 2006
    Sundsvall
    Det kan ju inte spela någon roll över huvud taget om du monterar halogen- eller xenonextraljus. Du har ju ingen lampkontroll på dom utan tar ju bara styrström till reläet som du säger.
    Jag har dock inte gjort det på nån 9-5:a så nån annan får väl rätta mig om jag har fel.
    Jag kan rekommendera tre stycken av biltemas stora runda extraljus och så köper du ett par billiga xenonkit från kina och får då en lampa och en ballast i reserv. Funkar klockrent och lyser faktiskt fruktansvärt bra, spöar det mesta.
    SAAB 9000 A50 2,0t -98
    jan 2006
    Det jag kan tänka mig som ställer till problemet kanske kan vara det att orginalextraljuset har egna säkringar och relä. När jag då "snor" impulsen från den befintliga kopplingen märker ljusövervakningsystemet att något annorlunda händer, det går åt mera/mindre spänning för att starta heljuset/relät, detta i kombination av att ballasterna drar en stor spänning i tändögonblicket kanske göra att systemet får spader och tänder varningslampor/orsakar ryck i motorn m,m
    Om jag hade någon bra återförsäljare typ xenonkungen i min närhet kanske man hade kunnat åka dit och provmontera för att se så allt funkade felfritt. Men att beställa ljus för några tusen som inte funkar eller värre lägger av efter några veckor när jag inte kan lämna tillbaka känns dumt.
    Vore ju underbart om någon hade gjort exakt denna installation och kunde berätta att det funkade felfritt
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Har 2 st Hella 320FF som jag xenonkonverterat själv med ett 55w-kit.
    Funkar helt perfekt, lyser onödigt långt, bokstavligt talat!
    Inga som helst problem med xenonkonverterade extraljus, blir ingen skillnad mot vanliga halogenextraljus vad bilen anbelangar. (Förutom själva ljuset då...)
    Koppla extraljusrelän precis som vanligt:
    * Styrström från ordinarie helljus till extraljusrelän.
    * Drivström från batteriet via extraljusrelän till xenonlampornas ballaster.
    * Koppla jord till extraljusrelän och till xenonballasterna.
    Inga som helst problem!
    All makt åt Thengil!
    jan 2006
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Det låter ju som att det inte skall vara några probelm, men vad har all som har problem med exakt samma inkoppling för fel då?
    Jag har mycket svårt att tänka mig att det ska vara några som helst problem med xenonextraljus!
    Det jag vet kan medföra problem på vissa bilar är xenonkonverterade helljus, alltså inte extraljus utan bilens ordinarie helljus. Där kan bilens elsystem och ljusövervakningssystem få nippran på en del 9-5 från -06 och framåt. Dock inte alla bilar.
    apr 2004
    Har monterat på nya extraljus med xenon men har ej kopplat in dem ännu. Trodde att det skulle vara en lätt match men det verkade det inte vara.
    Xenonkungen avråder att eftermontera xenonkitt samt extrljus med Xenon eftersom det tydligen skapar problem i elsystemet(varningslampor, bortfall av antisladdsystem mm).
    Någon som gjort detta och fått det att fungera utan problem? Har köpt ett färdigt kopplingskitt med relä från xenonkungen och skulle egentligen bara behöva ansluta plus och minus samt en styrström från helljuset för att få det att fungera(på en NORMAL bil )
    Tips och råd mottages tacksamt!
    Mvh Hasse
    Re: Extraljus med Xenon(problem)
    "Som man frågar får man svar."
    Varför så fruktansvärt hemlig angående vilken bilmodell det handlar om?
    jan 2007
    Jönköping
    Avråder de verkligen att eftermontera xenonkit? Det är ju det de lever på.
    Jag vet om 3st som har eftermonterat xenon i sina extraljus, och de har inte haft några bekymmer.
    Saablös dåre
    apr 2004
    Sorry! Gäller en Saab 9-5 -08.
    Taget från direkt från xenonkungens hemsida:
    Obs! Saab 9-5 årsmodell 2006-2010 har svåra problem med eftermonterade xenon (helljus, extraljus etc).
    Har även ringt och pratat med dom och dom avråder eftersom så många har haft problem.
    /H
    Citat Ursprungligen postat av HasseE
    Mvh Hasse
    Hej.
    Ett tips om du monterar.
    Se till att kablarna ut till extraljusen dras så långt från krocksensorerna som möjligt.
    ( Två st uppe på krockbalken ) Sen undviker du att dra kablarna paralellt med kablaget för sensorenrna. Hade buntat kablarna till lamporna i lag med sensorkablarna och varningslampan tändes för krockkuddarna. Drog om och har inte varit nåt problem sen dess.
    ( Gäller en 9-5 från 2007 )
    mvh
    loca
    Partille
    kanske läge att dra skärmade kablar!
    rent allmänt ut till extraljusen då.
    Mvh Per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson
    Hej.
    mvh
    Bra tips !
    Så långt tänkte inte jag när jag drog kablarna från extraljusen till ballasterna/reläet.
    Men var tog du tjuvspänningen ifrån för att dra reläet ??
    /H
    Hej.
    Lödde bara in in tråd i kontakten för lyktinsatsen.
    mvh
    loca
    apr 2004
    Och inga problem med massa felmeddelanden?? Och det var xenon extraljus du hade ?
    Du kopplade alltså in en tråd i kontaktstycket på övre/inre sidan av lyktinsatsen för tjuvström till reläet?
    Kanske ska prova att koppla upp innan jag målar fan på väggen!
    /H
    Hej.
    mvh
    Hej.
    Jo.
    Tre xenon extraljus. ( 2x50w + 1x35w )
    Har huvudljus xenon, så nog dippar spänningen något då man växlar till helljus, men inga felmeddelanden.
    Tog styrspänning där du beskrivit.
    mvh
    loca
    apr 2004
    Jösses du måste ha dagsljus framför dig på kvällen!
    Jag får prova och se om jag lyckas!
    Tack för hjälpen!
    Mvh H
    Hej.
    Jo.
    mvh
  1. OpenSID OG9-5 Dame Edna
    Av airflowfredde i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2024-01-11, 21:16
  2. Förbättra helljuset OG9-5 Dame Edna -06/-10
    Av John Eriksson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 151
    Senaste inlägg: 2023-10-14, 10:16
  3. Hur är ljudkvaliteten Bluetooth via AUX OG9-5 > -06 Dame Edna
    Av Gyllis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2020-03-22, 11:54
  4. Monteringsanvisning, Extraljus OG9-5 Dame Edna
    Av Christopher.S i forum Monteringsanvisningar
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2014-03-28, 12:50
