Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Tips på billiga 4-Kolvs-OK Sökes (Nu med Bild)
    Vetlanda
    Tja!
    Söker 4-Kolvs ok för bra pengar.. Har hittat Willwood hos Dalhems, någon som testat de märket?
    Ska fungera ihop med 314mm skivor.
    900 -95
    /Marcus
    Steg 3 jonkas avatar
    Spring in på VAG och be dem ta hem ok från en Seat Ibiza Cupra (tror jag det var). Då får du trevliga fyrkolvsok från Brembo komplett med belägg för runt 1800kr/styck.
    Sök på rejsa.nu så hittar du lite mer information.
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av jonka
    Tack, Ska be en kontakt på VAG få kolla upp det
    Du råkar inte veta diameter och tjocklek på Seat skivorna?
    EDIT: Tjockleken på Seats skivor till dessa OKen är 28mm, 305mm i diameter.
    Skulle en kombination av dessa Brembo OK tillsammans med 302mm/28mm skivor vara en bra kombination?
    /Marcus
    Vänersborg
    kolla i QRILLES projekt tråd står om dom oken där passar med 9-3ss skivor
    Oxelösund
    Ja, varför inte!?
    Nyköping
    Magnus> Du får utvärder de där oken sen, är lite sugen på att använda de själv..
    Finns det några andra belägg tex Tarox att köpa?
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    nov 2003
    Skulle man kunna bygga om så att man kan få på skivor och dessa ok på en 9000?
    Är grymt intresserad av det till min 9000 i så fall!!
    Nån som vet får gärna klargöra ämnet!
    Mh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Oxelösund
    >900 Power
    Jo, det finns en uppsjö med belägg till oken.
    Bl.a Pagid.
    Originalbeläggen ska tydligen motsvara Pagid fast-road belägg vad jag läst på nåt forum nånstans för länge sen.
    Ni som monterat dessa OK, vad har ni skaffat adaptrar ifrån?
    Vetlanda
    Magnus då.. Att du inte sa att de va sånna OK du hade...
    Vi får ta ett snack på icq sedan
    /Marcus
    Steg 6 sportsedans avatar
    Ja vad finns det för alternativ? bromsar blir nog förhoppningsvis en av sakerna som uppgraderas nästa vinter.
    Vill kunna använda 17" fälgar, hur stor skivor kan man ha då?
    M.v.h. Andreas J.
    Citat Ursprungligen postat av sportsedan
    330mm brukar vara gränsen för 17". Dock beror det lite på hur mycket OKet bygger & hur fälgen är utformad.
    Oxelösund
    Adaptrarna måttade jag ut och ritade själv.
    Lämnade ritningen hos en mekanisk verkstad som fräste adaptrarna i höghållfast alu.
    Mvh Magnus
    Citat Ursprungligen postat av Magnus 2074
    Okej, vad har du för skivior? Aero/Viggen 308mm?
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Ok, har nu viggenfälgar så de skall gå på ialla fall...
    Nån som vet nåra prisvärda ok/skivor?
    M.v.h. Andreas J.
    Oxelösund
    Aero 302x28mm
    Vetlanda
    Aero 302x28mm
    Inte Aero.. Men de "Vanliga" skivorna..
    Finns 3 sorters olika skivor till SS.
    /Marcus
    Aero 302x28mm
    Antar att det var svar på min fråga. Du menar väl 308mm?
    Vetlanda
    [quote=Fredrik / 1941]
    Citat Ursprungligen postat av "Magnus 2074":1ovptjie
    Aero 302x28mm
    Antar att det var svar på min fråga. Du menar väl 308mm?[/quote:1ovptjie]
    Nej, Inte 308mm, Dessa skivor Magnus använder kommer ifrån SportSedanen..
    Kostar drygt 600kr på SP, till skillnad mot 1000-1200 som 308mm skivor kostar..
    /Marcus
    [quote=Weggen]
    Citat Ursprungligen postat av "Magnus 2074":36lgwr1g
    Aero 302x28mm
    /Marcus[/quote:36lgwr1g]
    Aha, men de skivorna är inte riktigt bolt-on på en OG9-3 eller 9-5 väl? Skulle det funka med 308mm Aero-skivor?
  1. Tips på billiga tändstift!
    Av NP i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2014-09-23, 16:49
  2. Läsglasögon.Billiga/hållbara. Tips?
    Av H-M i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2013-08-19, 16:40
  3. Billiga hästkrafter sökes
    Av frempan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-28, 08:56
  4. Ett tips på billiga NGK BCR8ES
    Av Kim i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-28, 12:51
  5. billiga styling tips ng900
    Av reidar22 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-05-13, 20:03
