Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Lurigt att koppla ur motorvärmaren?
    har en lite för snål elstolpe på parkeringen där jag bor. Kör jag både motorvärmare och kupévärmare går säkringen direkt.
    I den hemska kyla som råder nu går komforten framför motorn varför jag löste problemet genom att dra en vanlig skarvsladd in i kupén direkt till kupévärmaren. Funkar toppen.
    Känns inte som den snyggaste lösningen och lite jobbigt är det med 50 meter byggsladd i bilen.
    Nu undrar jag: kan jag koppla bort motorvärmaren på något sätt men ändå få fram ström till kupévärmaruttaget?
    Stort tack på förhand!
    Re: Lurigt att koppla ur motorvärmaren?
    Välkommen till forumet!
    Vet inte vad för värmare du har i bilen men om du öppnar huven, kan du då se inkommande motorvärmarkabel? Någonstans på denna så borde du hitta en Y-koppling skulle jag tro. Borde där gå att rycka ur kabeln som går till motorn, eventuellt rakkoppla utan Y:et.
    Tack! Grymt snabbt svar!
    Har just kommit på en alternativlösning och det är såklart att byta ut den sjukt snåla automatsäkringen i stolpen. 4 ampere har de satt dit. Galningar!
    Någon som har koll på vad motorvärmarna ligger någonstans effektmässigt? En fabriksmonterad Calix.
    Hej !
    (Blockvärmare brukar generellt ligga på kring 0.5 kW.)
    Calixelementet till 9-5 är på 0.55 kW.
    Stolpens 4 A säkring medger ett nominellt effektuttag på strax under 1 kW.
    Skattkärr (Karlstad)
    Är det en dvärgbrytare till säkring? Om inte kanske du kanske du kan bygga om säkringen till en 10 ah?
    Edit: såg när jag läste ditt inlägg att det var dvärgbrytare, lite mer komplicerat då...
    Fin röd 9-3 -01 185Hk........Tuned by Saab(original). *SÅLD* Passat -03 1.8T variant får duga. En 9-5 kombi om 3 år...kanske, tysken är oväntat bra. 6 år tog det, och nu är det 9-5 2.3 Biopower -09 som gäller. Skitfin!
    Dr Boost: Tack för info!
    Lamer: Japp, det är en dvärgbrytare tyvärr. Ska se vad min elekrikterkompis kan göra åt eländet.
    Steg 4
    En tomte min kompis kände körde med kapade spikar i sin motorvärmarstolpe för att kunna köra en byggfläkt i sin Cheva van på vintern. Samma hjon körde med kapade spikar i elcentralen i sitt garage för att kunna köra sin svets även på 10A bottnar. Kan meddela att försäkringsbolaget hittade spikarna när garaget brunnit ner.
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-05-31, 20:10
  2. Lurigt värre... Kan det vara en drivknut som gett upp?
    Av fabbe72 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-11, 18:41
  3. Nybliven Saab ägare + STCS medlem med lurigt fel
    Av Coupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-13, 14:27
  4. Köpa bil med trim, e det lurigt?
    Av iiyama i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 16:02
  5. Lurigt resonans ljud med open air kit?
    Av Erik_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-02, 20:24
