Ämne: Byta högtalare 9-3 as3 2001
    feb 2008
    Försökt hitta lite info om vad det sitter för grejer i original, hittar bara en bra sida om 9-5. http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
    Vad är det för ohm o watt på 6,5 basarna och de bakre högtalarna?
    Rekommendation på element för att få bättre tryck o ljud än original??
    Vill bara byta, vill inte behöva köpa nytt steg eller komplettera med subba.
    Btw, är det bas eller bas/midrange i dörrarna?
    I 9-5 skiljer det en hel del mellan MY samt om det är HK eller Pioneer, 4 och 5 dörrars osv..
    9-3 Aero -01
    feb 2008
    Re: Byta högtalare 9-3 as3 2001
    Var inget hett ämne verkar det som :P
    BAK - 47 12 659 - wideband
    4 ohm - Max 40W - 30-20000 Hz
    Men dessa har jag inte hittat bilder på:
    DÖRR - 47 12 642 - bas(/midrange)??
    4 ohm?? - Max 50W?? - 20-9000 Hz
    PANEL - 47 12 634 - wideband
    8 ohm?? - Max 20W?? - 50-20000Hz
    Någon som har bättre info?
    9-3 Aero -01
    Detta hittade jag, men det är för Saab 9-3 AS3 -98:
    Kör:
    Saab 9-3 Aero -01 Nergraderad till vinterbil.
    Audi S4 Cab -04 som sommar bil.
    feb 2008
    Ser ut som jag får ta o skruva iaf..
    Signalen hävdar att det är 4 ohm om man kollar på högtalarbilder de lagt ut.
    De hävdar dock att en -98-högtalare skulle passa min -01 också och har samma artikelnummer. Som enligt din bild ska vara 2 ohm.
    9-3 Aero -01
    nov 2010
    Uppsala
    2 ohm i flesta saab va? iallafall de med steg har jag för mig? iof kanske inte på dom äldsta..
    men vad spelar det för roll..byter du till en 4ohm:are så får du aningen lägre volym i högtalaren,i övrigt så är det ju lugnt? Värre om du skulle dunka i en 1ohm:are..som iof är lite sällsynt i högtalarväg till bit det skulle inte steget palla med.
    Saab 900 TurboCoupé 1995
  1. Byta slavcylinder Saab 9-3 Aero 2001
    Av alexbenhard i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-03-15, 23:30
  2. högtalare saab 9-3 2001
    Av Hardstylaz i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2013-03-21, 13:41
