Ämne: Kupéfläkten går med nyckeln ur, og9-3 -02
    Umeå först, men nu huvudstaden
    Hallå
    Jag har problemet att kupéfläkten går väldigt länge efter att jag har stäng av bilen och låst den. Det längsta som jag har varit ifrån bilen, på-larmad och med nyckeln i fickan, är ca 1h10min. Bilen blir svårstartad, idag när jag skulle från jobbet så gick den inte ens att knuffa igång.
    Andra noterade "fel" som har med ACC-panelen att göra:
    - Under färd så kan jag trycka på ACC-panelens OFF-knapp utan att fläktarna stängs av. Borde hänga ihop, känns det som.
    - Trycker man så att den ska köra all luft på rutan så blir det inte full stapel.
    - Det är alltid samma fläktstyrka, går inte att ändra.
    - Det är alltid luft på rutan, har jag tur så skjuter den lite på mina djupfrysta fötter. För att sen ändra sig...
    Det är inte sensorn som sitter mellan stolsvärme-knapparna då man känner att fläktarna går, nu när det är lite kallare så ser man även att vindrutan hålls snö/isfri (iofs en rätt behaglig funktion ).
    Nu när jag har suttit och skrivit detta inlägg och tänkt igenom allt så låter det nästan som att jag borde byta Acc-panel.
    Vad tycker ni på forumet?
    MVH ErikR
    Min enda bil
    "Åsikter är som rövar. Alla har en och alla tycker att den andres stinker."
    Re: Kupéfläkten går med nyckeln ur, og9-3 -02
    Byt "fläktmostånd" innan kupéfläkten också havererar: http://photo.platonoff.com/Auto/2006...ontrol_Module/
    apr 2003
    Huskvarna
    Hade samma på min og 9-3 jag drog ut säkringen till fläkten tills jag hade tid att byta motståndet
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    Då ska jag byta fläktmotståndet så snart som möjligt!
    MVH ErikR
    Min enda bil
    Citat Ursprungligen postat av ErikR
    9 dagar senare:
    Bytte fläktmotståndet igår. Fläktarna fungerar som dom ska nu, jag kan reglera fläkthastigheten från ACC-panelen och dom slutar att gå när jag stänger av bilen. Victory!
    MVH ErikR
    Min enda bil
  1. Får inte ur nyckeln. 900 -98.
    Av janli i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-05-07, 23:01
  2. Låst in nyckeln i bagageluckan!
    Av Foued25 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-05, 16:29
  3. Batteribyte i nyckeln - 9-5
    Av NiclasNohren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-23, 20:31
  4. batteribyte i nyckeln?
    Av SAAB-TIAS i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-02-03, 16:44
