Ämne: Intermittent fel i ABS Aggregatet.
    nov 2009
    Karlstad
    Hejsan !
    Har Felkoder på intermittenta fel i ABS Aggregatet med MK2 systemet vilket gör att ANTI LOCK lyser. Tror det var något med något i ventilblocket... Eftersom intermittent vad jag vet inte står för bestående fel.. Utan nått som bara är ibland. Eftersom allt annat funkar osv i detta aggregat och dem inte växer på träd har jag beslutat att försöka fixa problemet.. ÄR det någon elektronik som krånglar ?
    Har hört talas om att det kan vara dålig jord som krånglar till det med intermittenta fel i ventilblocket..
    Jag har 2 Styckna TCS aggregat jag kan ta prylar ifrån om det skulle behövas !
    Gäller till bilen i sign med Tcs, som inte har TCS längre..
    Lösningar och förslag mottages varmt
    nov 2009
    Karlstad
    Re: Intermittent fel i ABS Aggregatet.
    Ingen som har något förslag ? Har läst igenom antalet trådar men ej sett för mitt problem
    Att skriva ut vad för bil det handlar om gör det hela mycket lättare att hjälpa dig.
    nov 2009
    Karlstad
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Står i Signatur .. Samt i första inlägget
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    kolla i säkrings- och reläboxen, kan vara glapp under i nån kabel
  1. Intermittent spjällhus 9-3 -04
    Av Mr Green i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-26, 18:46
  2. Intermittent lambdasondfel
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 19:02
  3. [LÖST] Intermittent startproblem OG9-5
    Av niekh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2010-07-30, 21:21
  4. [LÖST] Hur gör man med olja innan uppstart med ny turbo
    Av ZekeZip i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-01, 23:00
