Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: byta bränsleledningarna 9000
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Måste byta bränsleledningarna på bilen, pga väldigt rostskaddade.
    Har inte kollat exakt hur det ser ut. men man kan köpa på biltema, bränslerör i koppar. men jag har inte fattat hur man gör till bränsle filtret och alla andra kopplingar.
    Skall man ha spec verktyg till att pressa kopplingar till det eller man kör bara rör och sen bränsleslang på det med slangklämma?
    http://biltema.se/sv/Bil---MC/Slang/...eror-i-koppar/
    är något fel i tankröret med på bilen,
    när jag tankar kan jag inte ha munstycket helt ner som man skall kunna, får så slutar den pumpa maskinen. lika så kan jag inte ha handtaget helt intryckt, för då slår den åxå av.
    Men det sitter ju en ventil på röret högst upp. vad är den till?
    jag skall ta bort kolkanistern på bilen så vill veta vad jag kan ta bort.
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    Småland
    Re: byta bränsleledningarna 9000
    Jag demonterade fräscha bränsleledningar på skroten till min bil. Var inte så svårt, klippte slangarna bak & fram. Då slipper du ju hålla på och kona nya kopplingar.
    Saab 62-93
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    hade man kunnat göra förvisso, men det är ju snö ute :/
    Saab 9-5 Aero -02
    Småland
    Inte under bilarna på plockgården
    Saab 62-93
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Citat Ursprungligen postat av Filbrun
    jo:P sen är det snyggare med koppar rör med
    Saab 9-5 Aero -02
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Va tvungen o kolla på min. Jag har plastslangar under. fast har inte kollat längre fram. Bara när ja bytt filter ett par gånger.
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Är väl plast från framkanten på tanken & bakåt och från torped väggen och framåt. Däremellan metallrör. Iaf på min 91:a.
    Saab 62-93
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej. jag vet iallfall att det är plast från torpedvägen och till motorn på både retur och matar men under bilen är det gröna metall rör.
    Saab 9-5 Aero -02
    Jag har köpt biltemas rör och konat själv på en -87a. Fick fippla lite med skarvarna för gängorna var inte tipptopp, men de gick att återanvända.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej, men var får man tag i konor och verktyg för att göra sådana saker. har aldrig sett det :S
    Saab 9-5 Aero -02
  1. [LÖST] Byta box=mer hp? 9000 2,0t
    Av Turboalle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-11, 01:15
  2. Byta IC, 9000
    Av rallyjohan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-18, 20:46
  3. Byta motor 9000 2.0 LTT - 96!
    Av hangman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-17, 16:23
  4. Byta motor i en 9000
    Av byggarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 03:40
