Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Turbobytesfrågor! Garret -> TD04-15T
    KARLSTAD
    Tjena!
    Håller på att byta turbo på min OG9-3 -02. Från en Garret till TD04-15T. Allt är i stort sett klart men jag måste byta ut vattenrören till den nya turbon för att det ska passa.
    Det sitter en banjoskruv placerad under vattenpumpen till det ena vattenröret. Jag har lyckats få bort den med större delen av tiden jag hållit på med bytet har gått åt bara för att få bort den banjon. Det är så in i h-vete trång där. Finns det nå bra sätt att få loss och dit den banjon på?
    Sen funderar jag på det andra vattenröret som går ifrån toppen.. Det är ju en T-koppling på det. Den sitter där av en anledning antar jag. Eller kan man bara plugga den slangen(som går till spjällhuset)? Fick med stålomspunnen slang när jag köpte turbon men där är inte T-kopplingen med.
    Är mycket tacksam för snabb hjälp då jag måste ha bilen klar imorgon eller senast måndagkväll..
    Mvh Alexander
    Re: Turbobytesfrågor! Garret -> TD04-15T
    Du bör skaffa en lös banjonippel samt en extra lång banjoskruv för att montera dit slangen till spjällhuset.
    Finns inte så mycket att göra åt banjon på vattenpumpen om du inte vill ta ner ac-kompressorn.
  1. Wastegate mitsu TD04 15g - Garret T25
    Av potatis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-23, 22:33
  2. Från Td04-15 til TD04-18T på 9-5 aero Steg 3
    Av LaBr_dk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-31, 19:48
  3. Garret T25
    Av Bonn johan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-13, 19:57
  4. Oljerör från 9000 TD04 till OG9-5 TD04
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 16:18
