Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Indikering xenonfel och inget helljus vänster fram OG9-5 -02
    Hej! Lampan för Xenonfel har tänts i min 9-5 -02. Och varken Xenonlampan eller Helljuset funkar vänster fram.
    Har läst lite här på forumet om att nivårgivaren brukar gå sönder också. Men min tanke var att byta Xenonlamporna själv först, men vill ju inte lägga ut pengar på det om det skulle räcka att byta nivågivaren. Går det göra själv? Svårt? Var sitter den?
    nov 2003
    Sundsvall
    Re: Xenonfel??
    Är det nivågivarna som strular så slutar inte lamporna fungera.
    Tror mer på att det är lampan som packat, byt båda när/om du byter.
    Edit: Kan ju iofs vara ballasten oxå som är trasig. Hade nog ändå provat byta lampa först.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-09-04 klockan 07:07. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Exceptionell mappning
    Re: Xenonfel??
    Låter som ett klassiskt löd-fel
    viewtopic.php?p=1739454#p1739454
    Re: 9-5 -02, indikering xenonfel och inget helljus vänster f
    Tack för tipset om lödfel!
    Kollade lödningarna i det oranga reläet.(lamp control).De var sönderspruckna.
    Lödde om de och vips så funkade åtminstånde helljuset!
    Verkar som mitt problem inte var bara ett...indikeringslampan lyser fortfarande och vänster xenonlampa är död...
    Tror det blir till att beställa nya Xenonlampor nu då och se om det hjälper.
    Eller nån som tror nåt annat? Nivågivaren?
    maj 2006
    Umeå
    Det är inte nivågivaren, för då skulle lamporna lysa men neråt.
    Antingen ballasten eller lampan gissar jag.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Nu har jag bytt xenonlamporna så nu funkar allt!
    Tack för tipsen allihop!
  1. Vänster helljus glappar, NG9-3 -06
    Av Niak i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-10-05, 18:47
  2. [LÖST] Bakljus vänster bak och dimljus vänster fram får ingen 12V? 9000 -93
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 14:43
  3. [LÖST] Inget helljus 9000
    Av Kombi-Husse i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-01-02, 11:46
