Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 36 av 36
Ämne: Extra backljus OG9-5
    Ja, funkar bra att 'tjuva' på insidan från de vanliga
    Bifogad fil 8467
    Skulle det gå att få lite fler detaljer, på din installation Herman? (jag har köpt liknande lampor som ska monteras).
    Var dras kablarna från bakljusen in?
    Har du fäst dem direkt i kofångarplasten eller i balken?
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Extra backljus önskas. Enklaste sättet? OG9-5 MY07 Kombi
    Tja!
    Skall montera extra backljus på kombin då sikten bakåt är under all kritik så här års. Jag fattar hur det skall gå till men inte var exakt jag skall sno strömmen bara. Om jag väljer ledljuskällor, kan jag då hänga det rakt på samma krets som original backljus eller är behöver jag hitta strömförsörjning till dem nån annanstans? Och var tar jag den i så fall? Kabelstammen från bakluckan där backljuset sitter, vart tar den vägen? Ner i nån av d-stolparna? Vänster/höger?
    Har tänkt mej två miniramper, ca 10-15cm långa bultade under kofångaren nästan lite under bilen.
    /D
    Det finns väl ingen övervakning på backljuset så det är väl fritt fram att gå på vid ordinarie backljus.
    Kontakterna sitter högt upp på vänster d-stolpe/i taket.
    jan 2011
    Varberg
    Najs! Varför är det så stor säkring (15 Ampere) på backljuset. Vid hastig titt i användarhandboken verkar det vara den enda förbrukaren på den gruppen. Iofs bara bra för mitt syfte då jag slipper mera jox men nyfiken blir man.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Koppla in extra backljus
    Var ska man ta strömmen till extra backljus på 9-5 2006?
    Jag har monterat 2 st små led under kofångaren bak så man ser när man backar.
    kablarna är indragna i bakluckan genom kabelföringen till draget.
    Saab 9-5 Vector -03
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Det beror litt på om dette gjelder en sedan eller kombi, og strømtrekket til LEDs. Det er relativt lite kvadrat på ledningene inn til eksisterende "ryggelys". Har du en lenke til hvor LED er kjøpt?
    Var hittar jag elschema för att se vilken kabel jag ska in på? Har försökt med wis online men inte hittat.
    Gäller en samma modellår som ts.
    apr 2013
    Tromsø
    nov 2021
    Jag har gjort detta på min MK6:a utan problem, relä ska inte behövas om man väljer en LED-variant
    Kabel till backljus till 95 sportcombi 2006
    Ska montera extra backljus på kärran. Vet någon var/hur backljus kabeln går innan den sticker in i bakluckan som jag inte vill dra någon kabel till, mkt bök. Kabeln bör finns åtkomlig någonstans innan genomföringen till bakluckan? Färg på kabeln så man har lite fingervisning iaf.
    Väldigt tacksam för hjälp!
    blå 9-5 Biopower 2,0t 2006a
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Slänger in en fråga jag med när tråden ändå är varm. Ni som monterat backljus var fäster ni dom i, vill ju ogärna skruva med vanlig skruv upp i plasten på stötfångarn. Har funderat på att sätta dom via varsitt stag på fästet till dragkroken men kanske är dumt
    Projekt SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Nu på vägen igen
    Tech II Ägare
    Går det inte att ta den från kontaktdonet för släpvagnskontakten? (Pinnen är normalt oanvänd om man har 7-polig släpvagnskontakt.)
    Intressant! Du menar att en pinne där är gjord för backljus och har just styrström till den där??
    Senast redigerat av Moderator den 2021-11-25 klockan 23:00. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Osäker på hur det ser på din bil men jag kopplade in just reservkabeln till dimbakljuset på min kärra så kan jag manövrera backljusen på kärran med just nämnda strömbrytare
    maj 2010
    Uppland
    Citat Ursprungligen postat av eddiboy Visa inlägg
    Jag kanske överjobbar saker, men monterade ett relä i reservhjulsbaljan, tog +matningen till backljusen fr laddströmmen i dragkrokskontakten.
    Sökte fram kabeln (blå på min -05 9-5) för ordinarie backljusen bland kablarna utefter vänster tröskel och via en ny strömställare på instrumentbrädan kopplade jag in signalkabeln till relät på den kabeln. Strömställaren är den med rund symbol, sitter till höger om ratten.
    9-5 Aero SC -05
  16. #36
    Varför bara inte koppla in lampan/lamporna på backljuskabeln för släpvagnskontakten som ligger i bagagerummet till höger på bakstammen, grön kabel 1mm2, pin 8 i kontaktdonet till släpvagnskablaget. Dimbakljuset är röd/vit kabel 1mm2, pin 2+3 i samma kontaktdon, reläet sitter i DICE. Dessa är avsedda att mata lampor på släpet.
