Tja!
Skall montera extra backljus på kombin då sikten bakåt är under all kritik så här års. Jag fattar hur det skall gå till men inte var exakt jag skall sno strömmen bara. Om jag väljer ledljuskällor, kan jag då hänga det rakt på samma krets som original backljus eller är behöver jag hitta strömförsörjning till dem nån annanstans? Och var tar jag den i så fall? Kabelstammen från bakluckan där backljuset sitter, vart tar den vägen? Ner i nån av d-stolparna? Vänster/höger?
Har tänkt mej två miniramper, ca 10-15cm långa bultade under kofångaren nästan lite under bilen.
/D
SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
Det finns väl ingen övervakning på backljuset så det är väl fritt fram att gå på vid ordinarie backljus.
Kontakterna sitter högt upp på vänster d-stolpe/i taket.
Najs! Varför är det så stor säkring (15 Ampere) på backljuset. Vid hastig titt i användarhandboken verkar det vara den enda förbrukaren på den gruppen. Iofs bara bra för mitt syfte då jag slipper mera jox men nyfiken blir man.
Var ska man ta strömmen till extra backljus på 9-5 2006?
Jag har monterat 2 st små led under kofångaren bak så man ser när man backar.
kablarna är indragna i bakluckan genom kabelföringen till draget.
Saab 9-5 Vector -03
Det beror litt på om dette gjelder en sedan eller kombi, og strømtrekket til LEDs. Det er relativt lite kvadrat på ledningene inn til eksisterende "ryggelys". Har du en lenke til hvor LED er kjøpt?
Var hittar jag elschema för att se vilken kabel jag ska in på? Har försökt med wis online men inte hittat.
Gäller en samma modellår som ts.
Jag har gjort detta på min MK6:a utan problem, relä ska inte behövas om man väljer en LED-variant
Ska montera extra backljus på kärran. Vet någon var/hur backljus kabeln går innan den sticker in i bakluckan som jag inte vill dra någon kabel till, mkt bök. Kabeln bör finns åtkomlig någonstans innan genomföringen till bakluckan? Färg på kabeln så man har lite fingervisning iaf.
Väldigt tacksam för hjälp!![]()
blå 9-5 Biopower 2,0t 2006a
Slänger in en fråga jag med när tråden ändå är varm. Ni som monterat backljus var fäster ni dom i, vill ju ogärna skruva med vanlig skruv upp i plasten på stötfångarn. Har funderat på att sätta dom via varsitt stag på fästet till dragkroken men kanske är dumt
SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
Tech II Ägare
Går det inte att ta den från kontaktdonet för släpvagnskontakten? (Pinnen är normalt oanvänd om man har 7-polig släpvagnskontakt.)
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Intressant! Du menar att en pinne där är gjord för backljus och har just styrström till den där??
Senast redigerat av Moderator den 2021-11-26 klockan 00:00. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Osäker på hur det ser på din bil men jag kopplade in just reservkabeln till dimbakljuset på min kärra så kan jag manövrera backljusen på kärran med just nämnda strömbrytare
Jag kanske överjobbar saker, men monterade ett relä i reservhjulsbaljan, tog +matningen till backljusen fr laddströmmen i dragkrokskontakten.
Sökte fram kabeln (blå på min -05 9-5) för ordinarie backljusen bland kablarna utefter vänster tröskel och via en ny strömställare på instrumentbrädan kopplade jag in signalkabeln till relät på den kabeln. Strömställaren är den med rund symbol, sitter till höger om ratten.
9-5 Aero SC -05
Varför bara inte koppla in lampan/lamporna på backljuskabeln för släpvagnskontakten som ligger i bagagerummet till höger på bakstammen, grön kabel 1mm2, pin 8 i kontaktdonet till släpvagnskablaget. Dimbakljuset är röd/vit kabel 1mm2, pin 2+3 i samma kontaktdon, reläet sitter i DICE. Dessa är avsedda att mata lampor på släpet.
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Därför att jag ville styra det med en separat strömställare, bara avsedd för backljuset.
Skulle kunna ha kopplat in mig på stift 8 som du skriver men då måst dra signalkabeln fram till strömställaren och åter, nu behövdes det bara en kabel.
(Sen var det dessutom enkelt att koppla in nya huvudenhetens triggersignal för backkameran på samma kabel bakom instrumentbrädan när jag bytte stereo, men det är en annan historia)
Senast redigerat av Vfr den 2021-12-03 klockan 19:52. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
9-5 Aero SC -05
