Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: andvända nyare generator på 9000
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Jag har en nyare generator liggandes hemma, och undrar ifall man kan andvända den på en gamalmotor? min motor är en -91 och den nyare generatorn är väll från en -95 tror jag det var.
    Tittar man på baksidan så på min "orginal" generator så är det en grov röd kabel som går (från) generatorn, och sen en till lite vit/grön tror jag den är.
    Men på den nyare generatorn så är det ett stift till. vad är det till? det är där jag får mitt problem. någon som kan hjälpa mig med det?
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: andvända nyare generator på 9000
    om fästena är lika och remskivans offset blir rätt så är det väl bara montera. Den grova kabeln är batteriström, den ger sig själv och den lilla är till lampan och den ska sitta på D+ eller 61. Vad den andra anslutningen är för nåt vet jag inte, kan inte påminna mig nån sån ?
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej. allt annat är samma. vad jag kan se.
    hade varit bra om man visste 100. är så tråkigt att byta generator när man stoppat ner motorn bara för att det inte funkade :/
    Saab 9-5 Aero -02
    feb 2006
    Torpshammar
    det är klart det fungerar med inkopplingen på det viset, ur laddningssynpunkt behövs bara de två kablarna. Vad står det på den andra anslutningen då?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Va några år sen, men fästet är lite smalare på den nya generatorn och du kan inte flytta över det befintliga heller då det skiljer lite för mycket mellan blocken.
    Den högra är ju den gamla och du kan t.o.m. se att fästena skiljer sig på bilden.
    "Röret" som bulten går genom är längre på den gamla.
    Det är lite krafter i remmen så lägga dit en distans är direkt olämpligt. Generatorfästet kommer att spricka.
    Så tyvärr, sälj den till nån med kortmotor. Köp min.
    Förresten jag skickar inget nuförtiden, Men det skiljer på gamla generatorn mellan 2,0 och 2,3. Ser inte vad du har för motor i din någonstans.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Okej :/ men det borde ju funka om man fixar till en distans?
    svetsa dit den är väll inga problem, om man plockar ner generatorn?
    Saab 9-5 Aero -02
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    kan jag inte byta till ett annat generatorfäste?
    Saab 9-5 Aero -02
    nov 2008
    Eftersom både servopump och generator sitter i samma fäste men finns 3 olika sådana om det är långmotor 2,0/B202, 2,3/B234 kortmotor B2X4, 2,0/2,3.
    På en sitter generatorn ovanför servopumpen och tvärtom.
    Sen är det olika remskivor dessa 3 emellan.
    Så du ska ha en generator från en 2,0 långmotor B202.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    okej, nu blev det jobbigt.
    det är en 2.3 långmotor jag har,
    Kanske lika bra att köpa en 115A från sp då
    Saab 9-5 Aero -02
    nov 2008
    Hoppsan, du har ju en 2,3 ja. I virrigheten satt jag och funderade på min egen 2,0-90.
    Fölåt.
    Men det är inget problem att hitta en sån på skroten iaf.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    har antagligen fått tag i en 115A för 350+frakt. det kan jag leva med.
    Saab 9-5 Aero -02
    nov 2008
    Kanon. Bra pris. Sitter en spritt ny i 92;an som jag plockar ner, men den vill jag ha lite mer för.
    Grattis.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Grattis.
    Saab 9-5 Aero -02
  1. Andvända SID från 95 el 93 i ng900???
    Av Peppli i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-16, 00:49
  2. [LÖST] Dåligt med ström 9000i -90
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 22:50
  3. Äldre 9000 > Nyare 9000, Priser och jobb
    Av Motorhead i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-10-11, 17:24
  4. vad andvända till suffletten? (inpregnering)
    Av Kristoffer T / 1653 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-04-06, 10:59
