Jag har en 93 -00 185hk med kass motor.
Har fått tag på 2,0 turbo från en 900 -94.
Går den att använda till min bil?
En 00 kan ha T5,5. Alltså röd tändkasset original. Står nog B204 någonstans om det är så. Annars är det B205-motorn du ska ha om det är en T7-kärra.
Enkelt är att ex.vis gå in på mekonomens hemsida, slå in ditt regnr och där står vad du har för motortyp enligt data hämtat från bilregistret, så slipper du gå ut i snöstormen.
Är det en B204 så kan du absolut använda en motor från 94-98 ng900. För det är samma då.
Innanmätet som kolvar och stakar kan också användas om veven är hel.
-00 185hk har t7....enbart 154hk som har t5 -00
Okaj, va lite osäker, men visste att det fanns B204-spisar i vissa -00;or.
Så då ska det vara vilken B205-spis som helst. Fast kommer den från en 9-5 är det vissa perifera detaljer som skiljer. Vet inte exakt vad.
Å andra sidan, försök hitta en B205-motor för vettiga pengar. De är fortfarande väldigt attraktiva.
Använd 2.0 motorn från 900an själva blocket och innehållet, beroende på vad som är skadat på din gamla motor så är det bara hiva över topp, turbo, transmissions kåpa etc. Tänk även på att du måste använda dig av en topplocks packning från T5 dvs 900 lr 9000.
Opel Astra J OPC 2012
Tänkte slippa skruva isär motorn.
Mina mek kunskaper räcker nog till att montera ur och i motor, vill dock inte ge mig in i den.....
Så det är helt omöjligt att få i 900 motorn som den är?
Får den för 2000:- är väl överkomligt?
Ja, det är omöjligt att bara hiva ner ng900-motorn.
Antingen som _oxygene_ skrev eller en T7-motor.
Någon som vill köpa bilen?
3 ägare
Full servicebok
27000 mil
Jag skulle vilja säga att om du fixar det så fixar du det andra också.Ursprungligen postat av witte68
9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
