Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Byta främre avgas på 9000i
    jan 2007
    Gäller bilen i sign. Jag har märkt att det håller på och går hål någonstans i de främre regionerna.
    Bakre delarna är utbytta sedan tidigare till rostfritt från Raka rör. Om jag nu kommer ihåg rätt så är det helsvetsat(?) främre avgas(från grenrör) + expandern + katalysatorn. Katalysatorn har dessutom en rörstump med fläns som bultas till rörflänsen från främre ljuddämparen.
    Frågan är nu om de finns i lösa delar som bara kan skruvas på plats eller måste det svetsas ihop.
    En snabb titt på Mekonomen ger att bara katalysatorn går loss på 5683:- till det ska läggas kostnaden för expandern.
    Re: Byta främre avgas på 9000i
    Katalysatorn har skarv både framåt och bakåt. Från den främre skarven är det dock ett stycke upp till grenröret.
    Det är troligen flexröret som är på g.
    jan 2007
    Ok - ska kolla upp det där.
  1. Avgas. Främre rör vs. orginal
    Av Mcgromit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-27, 13:18
  2. Byta topplockspackning 9000i
    Av rikkman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-11-10, 20:27
  3. saab 9000 cse 1997-2.3 ltt jub-avgas,främre rör och bak?
    Av krille26 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-25, 09:45
  4. [LÖST] Skillnad på främre avgas? OG9-5 B235
    Av roblin76 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-19, 13:27
