Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Saab 95 2,0t biopower -08 Hackar/dör vid fullt gaspådrag
    Hej.
    Börjar med att säga att jag kan noll om bilar och fixar inget själv om något är trasigt. Så till felet, när man trampar gasen i botten känns det som om motorn dör och hacka/dör som om att den vill arbeta men inte kan, fortsätter man att hålla gasen i botten så har man tappat väldigt mycket fart, en lampa tänds och släcks om vart annat i instrument panelen, det är den som ser ut som en motor och är orange. Tändkasseten är ny, så den hoppas jag det inte är. Bilen går felfritt annars både på tomgång och normal körning.
    Bilen är en 08a.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Saab 95 2,0t biopower -08 Hackar/dör vid fullt gaspådra
    Låter som att den misständer iom lampan som blinkar i kombination med att den rycker och har sig.
    Se över stiften så dom ser okej ut, byt bränslefilter och lägg ett öra mot soppapumpen och lyssna så den inte låter som ett tröskverk (lyft på baksätet så har du pumpen där under)
    har du möjlighet så låna någons tändkasett och se om problemet kanske ligger där.
    Min projekttråd på STCS
    Skall väl oxå påpekas att jag köpte bilen i söndags av en handlare, finns det möjlighet att låta handlaren stå för kalaset?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Danne75an
    Absolut! Åk dit direkt och påpeka att du upptäckt att bilen inte går som den ska. En så pass ny bil köpt från en handlare ska inte ha några sådana problem som du upplever.
    maj 2006
    Falkenberg
    Du ligger inte och hamrar på varvstoppet?
    Saab 9-5 2,0t SE -98 Steg 1 SÅLD
    Saab 9-5 2,3t sc -06 Steg 1
    Saab 9-5 2,3t sc -04 Steg 1
    Vad är hamra på varvstoppet?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Att du varvar motorn så mycket att varvstoppet går in och begränsar. Därmed slår motorn av lite grann varvid varvtalet går under begränsningen och börjar ladda igen. Sedan återupprepas detta periodiskt. Då kan man säga att man "hamrar på varvstoppet".
    Aha! Nä det gör jag inte. Bilhandlaren tar in bilen för koll.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Kanon att han gör det. Har den gått mycket på E85 är spridarna ett hett tips, om det inte är kassetten.
    aug 2005
    Kör även en tank bensin när du får tillbaka bilen, om du inte redan kör på bensin.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Svajig gång vid fullt gaspådrag! saab 9-5 2,0t
    Av imapro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-23, 23:22
  2. Saab 9-3 aero ss hackar vid fullt gas pådrag.
    Av timolaine i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 20:43
  3. Trimmad ng900-95 som hackar vid fullt gaspådrag på 4 växel?
    Av PoulZen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-08-02, 19:28
  4. Motorn hackar vid fullt gaspådrag
    Av Martin 95aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-24, 13:42
