Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Saab 9000 cd vindrutespol och stolvärme
    Hej alla!!
    Har en saab 9000 cd 2,3 90 10100 mil
    har fått lite problem med den, stolvärmen funkar inte, kan det va fel på knapparna, eller är det ngt annat typfel?
    och så har vindrutespolen slutat funka, torkarna går inte och det kommer ingen spolarvätska när man drar i spaken. men torkarna funkar i intervall och normalläge. kan det va spaken det är fel på?`
    Är mkt tacksam för hjälp
    mvh
    saab 9000 cd 2,3 och 9-3 aero 02
    Re: Saab 9000 cd vindrutespol och stolvärme
    Stolsvärmen, har den lagt av på en eller båda stolarna? Om båda kan det kanske vara säkrning. Om bara en kan någon kanske satt ett knä olyckligt i sätet och gjort sönder en tråd.
    Finns elschema på en rysk sida vill jag minnas men hittar inte var just nu. Hittar jag sidan så återkommer jag.
    Sugmotor Mats Anderssons avatar
    aug 2003
    Säter
    Citat Ursprungligen postat av calle_johan
    Hej alla!!
    mvh
    Vindrutespolningen beror troligen på att spaken blivit lite trött, prova att ta ur den och böj åt kontaktfjädern lite, fungerade på en likadan bil som vi hade. Skulle det inte fungera så kan du få en spak av mig som blivit över och bara tar plats här.
    Stolsvärmen har jag schema på, men det som du kan kolla är säkring 10 i elcentralen ovanför handskfacket, den är gemensam för både vänster och höger stol. Är den hel så är det troligen något av elementen i stolen, dom kan som mioh skriver, få stryk om man sätter ett knä på stolssitsen eller så.
    Du kan mäta om det kommer 12 V på kontakten under stolen, det är en kontakt med tre trådar, ström in, jord och en tråd som går till en tempkännare för att sköta regleringen av värmen.
    Är det så så får man ta ur den aktuella stolen och klä av den och leta rätt på stället där trådarna gått av, det brukar gå att skarva ihop dom genom att löda.
    De stålhyskor man får klippa för att få av klädseln kan ersättas med buntband av god kvalité.
    Om du vill kan jag maila ett kopplingsschema på det hela, hör av dig med en mailadress isåfall.
    /Mats
    /mvh m277
    Hej!!
    Tack så mkt för hjälpen!!!
    Ska ut i garaget nu och kolla om tipsen ni gav ger ngt positivt resultat:-)
    Har kollat säkringen och den är hel
    hör av mig om hur det går
    Mvh calle
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Gör man rätt behöver man inte klippa bort någonting i klädselväg.
    Och du har ju den gamla spolarmodellen som sitter inne i motorutrymmet, väl.
    Då är det busenkelt byta motor. För det är den som är trasig. Lovar.
    Kolla även dom där kopplingarna under spolarmunstyckerna i huven.
    Dom brukar med tiden bli dåliga.
    /F
    Körde denna innan!
  1. [LÖST] Stolvärme stänger av sig och displayproblem NG9-5
    Av Semlan07 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 21:57
  2. Stolvärme OG9-5
    Av Magnus72 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-27, 10:21
  3. Stolvärme funkar ej ??
    Av Aero++ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 23:06
