Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vilken glykol kan jag använda?
    KARLSTAD
    I helgen ska jag byta turbo på min OG9-3 -02. I samband med detta tänkte jag byta glykolen i bilen. Har hört att man inte ska använda vilken glykol som helst i min motor (B205L), stämmer detta?
    Biltema har ju tex ganska billig glykol men fungerar den i bilen eler måste jag åka till saab och handla den där. Den är mer än dubbelt så dyr på Saab.
    Är det något man ska leta efter i glykolen för att den ska fungera?
    Mvh Alexander
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Vilken glykol kan jag använda?
    Är glykolen du har nu röd lr blå/grön?
    Den röda är en longlife glykol som man väldigt sällan behöver byta, den blå/gröna ska man ju byta vart 2-3de år enligt SAABs rek.
    Opel Astra J OPC 2012
    KARLSTAD
    Tjena! Tror den är blå/grön.. När dem ska tappas ur kommer det garanterat hamna massa skräp i vätskan och därför tänkte ja byta.
    Men du vet inte om det finns farliga glykoler alltså?
    Mvh Alex
    aug 2005
    Ja visst självklart byter man om man ändå tömmer ur det.
    Det ja ville säga var att man inte ska blanda för då förlorar man egensakerna som den röda glykolen har, vill du byta till den röda så måste man spola ur systemet noga innan.
    All glykol är farlig för hälsan
    Ja köpte glykol på SAAB den dunken var det ett OKQ8 märke på så kunde lika köpt den på OKQ8. Så du kan köpa var som helst.
    KARLSTAD
    Att man inte ska blanda dem kände jag redan till. Att det är farligt för hälsan också. Brukar svida rätt bra när man ligger under bilen och de droppar i ögonen..
    Slutar nog med att jag åker till Saab och köper den ändå. En hundring extra i sammanhanget "byta turbo" är inte så mycket.
    Tack för svaren.
    aug 2005
    Det gör du rätt i
    feb 2009
    Sjöbo
    Jula har miljövänlig propylenglykol för marint bruk för rimliga pengar.
    Hade det inte varit för rostskyddet som finns i hade du kunnat dricka den.
    Ren propylenglykol säljs på Granngården som fodertillskott för ungkossor...
    Mvh Johannes
    Så om man tömt hela systemet på kylvatten, kan man då dra i röd, oavsett bilmodell (jag har en 9-5:a från -00)? Har ingen möjlighet att spola systemet med färskvatten.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av segfault
    Kan du inte spola ur noga innan så finns det ingen nytta med att hälla i den röda. Det kan tom ställa till problem.
    Vilka problem?
    Förkortad livslängd på longlife-glykolen, men annars?
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan
    Åk till Saab-handlaren och köp den orange färgade long life glykol som är avsedd för bilen, den är inte speciellt dyr. Denna kylarvätska kan även säljas på licens från BASF av olika tillverkare under benämningen "G34".
    Olika glykoler använder olika sorts additiv för att ge korrosionsskydd och dessa fungerar inte alltid bra när de blandas. I bästa fall så mister man bara korrosionsskyddet som kylvätskan ska ge, men i värsta fall så sätts kylsystemet igen med dyra reparationer som följd.
    Tänk också på att kylarvätskans färg inte är någon garanti för att det är rätt kylarvätska.
    Från en annan likndande tråd.
    Jag fyllde upp kylsystemet med rent vatten och lät det rinna igenom.
    jan 2008
    Möklinta
    Mekonomen har en... gul (om jag minns rätt) glykol. På den står det att den kan blandas med andra glykolvätskor.
    Om det är så eller om det är ett försäljningstrix låter jag vara osagt. Jag brukar dock köpa den, (och hoppas att det är sant det som står) så behöver man inte bry sig så mycket om vad som redan finns i bilen.
    Man bör nog trots allt inte blanda med den röda longlife-glykolen.
    Gissar på flera Så ta det inte som en rekomendation, vänta o se vad andra säger om denna glykol.
    9000 2,3 Aero -94, 9000 cse -92 aut, 9000 cc 2,3 -91, 9000 cse 2,3 -95
    Sambons NG9-3 Arc -03
    Kommer för alltid sörja min Barracuda -69!
  1. Vilken glykol? NG900
    Av AEracing i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-12-03, 11:11
