Ämne: Problem koppla in el dragkrok saab 9000-87
    aug 2005
    Mjölby
    Har monterat dragkrok på en 9000-87. Har sökt och hittat ett mycket bra schema för hur kablarna skall kopplas in i det fördragna kontaktstycket enligt följande:
    1 - bromsljus
    2 - höger bakljus.
    3 - blinkers
    4 - blinkers
    5 - dimljus
    6 - vänster bakljus
    Problemet är följande. Uttag 6 är tomt på mitt kontaktstycke, dvs ingen anslutning finns här.
    Trodde då att jag helt enkelt kunde ta ström till båda bakljusen via stift 2, men tji fick jag.
    Detta händer då: med alla stift anslutna funkar bromsljuset, bakljuset, men bara ena blinkersen.
    Om jag drar ut stift 2 funkar båda blinkersen samt varningsblinkers, men självklart inget av bakljusen.
    Har mätt upp alla stiften i släpvagsnkontakten och då ger alla stiften korrekt värden, så något händer när man ansluter släpets elkrets.
    Går ju att brygga in det ena bakljuset på någon kabel, men hoppades slippa det då jag antar att pictogrammet blir rena julgransbelysningen då.
    Några idéer ?
    99 turbo-80, 900 T16 Aero -88, 9-3t 2001.
    http://www.garaget.org/?car=27246
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Problem koppla in el dragkrok saab 9000-87
    rent spontant så nämner du ingen jordkabel och det låter ju just som att kontakten saknar jordanslutning........
    aug 2005
    Mjölby
    Kanske missuppfattar dig, men jordkabeln på kabelhärvan som hör till dragkroken är jordad i plåten i bagaget.
    aug 2005
    Mjölby
    Alltid lär man sig nåt, var inte min inkoppling det var fel på, det var släpet
  1. Problem med dragkrok/el
    Av mariusg i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-03-05, 20:37
  2. El problem till dragkrok. SAAB kabelsats 9-3 2009
    Av lasselars i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-09, 19:42
  3. [LÖST] Hur koppla in el till dragkro, OG9-5 SC
    Av Diana i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-05, 23:05
  4. Dragkrok på SAAB 9000 CS -94
    Av Osthyvel i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-28, 10:42
