Ämne: Fläktproblem 9000 CD
    dec 2007
    Kristianstad
    Har lite problem med cupéfläkten på min 9000 -90, den går bara på högsta hastigheten. Det är den manuella varianten utan ac
    Vad kan de va för fel? Byta instrumenten eller nått motstånd?
    Tacksam för svar
    mvh
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Fläktproblem 9000 CD
    Var bor du?
    Lite meck blir det iaf. Skruva loss plastsjoket framför framrutan( du måste öppna huven först förstås). Va lite försiktig med genomföringen av spolarvätskeslangen. Den går lätt av.
    Mitt i krondiket sitter fläkthuset. På vänster sida detta fläkthus, förarsidan, sitter en avlång kontakt instucken i själva fläktmoståndet. ta loss kontakten och pilla ut motståndet.
    Kostar fläsk hos saab, runt 800:- men chansen att du hittar ett som funkar på skroten är väl max 40%.
    Och jag har ett nästan nytt som jag själv bytte i polarn kärra inna jag tog hand om den igen.
    dec 2007
    Kristianstad
    I Kristianstads området
    Ska försöka få tag på ett motstånd, å prova det du sa
    Tack så mkt för hjälpen!
    dec 2007
    Kristianstad
    Perfekt! det var motståndet och säkringen på den som va kass!
    Tack så jätte mkt för hjälpen
  1. [LÖST] Fläktproblem OG9-5
    Av AK85 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-01-02, 18:21
  2. fläktproblem 9-3
    Av Bitte1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-09-07, 23:06
  3. Klimatanläggning (ACC) 9000 -96, Fläktproblem
    Av t_rex06 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-28, 10:01
  4. Fläktproblem!!!
    Av adora i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-03, 11:23
