Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Köra utan lambdasonden???
    Gislaved - Växjö
    Bytte främre avgasröret på min 9000i -89. Allt frid och fröjd, TILLS jag märker att röret jag köpte på skroten inte hade uttag för lambdan...(kollade givetvis inte innan) eftersom jag behövde bilen testade jag att köra utan lambdan, inga broblem verkar det som...men är det skadligt på något vis. Hört att bilen drar mer soppa med trasig lambda, kan det vara skadligt för katten?
    Just det, får väl svetsa dit nån mutter på det nya, men vad är det för dimension på gängan?
    9-3 2,0t Vector-04...sådär lagom kul, men bekvämt.
    Det som händer när du kör utan lamdasond är att bilen går på den grovinställda för bränslemängden och då blir avgasreningen lidande.
    Mitt tipps är att åka till mekonomen och köp en mutter hos dom så har dom rätt dimention så du kan svetsa dit den och sätta dit den på avgassystemet.
    Körde denna innan!
    Hej !
    M18x1.5
    Gislaved - Växjö
    Tackar...bara fram med med Migen då!
    okt 2004
    piteå
    Citat Ursprungligen postat av Christian
    glöm inte att göra ett hål för den bara
    9-3x TTID 20x9,5
    Gislaved - Växjö
    Fixat...kom på att göra hål ibland är det tom kul att grejja med i:n....ibland
  1. [LÖST] Köra utan SID? OG9-3
    Av fleng i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 14:05
  2. köra utan kat på 9-5?
    Av _WmB_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-13, 20:22
  3. Köra utan kat ?
    Av Bylin 93aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-04-20, 01:11
