Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Ha frambromsar i bak
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    Är det någon som givit sig på detta? Har ingen aning om det kan funigera men det skulle ju vara smutt om det gick.
    har köpt turboXbromsar fram till min 9-3a och skulle vilja uppdatera bakbromsarna också. Då fick jag tanken att köra nuvarande frambromsar i bak.
    Är jag helt ute och cyklar?
    aug 2005
    Re: Ha frambromsar i bak
    Kan du bygga om handbromsen att funka hydraliskt så kan det inte vara så svårt tycker ja, ett par adaptrar så får du ju på bromsarna bak.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Behöver man justera bromsbalansen mellan fram och bak om man sätter så stora skivor bak?
    /Johan
    Skulle inte tro att du använder dina orginalbromsar bak till max. Mesta bromseffekten skapas ju fram.
    Eller menar du estetiskt?
    Fredrik J
    jun 2008
    Alvesta
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Vid bankörning så är det förbaskad trevligt med bakbromsar som bettar i förhållande till frambromsarna.
    Nu när han har satt på värre frambromsar så vill han troligtvis väga upp detta och sätta på de frambromsarna han hade innan bak.
    Saab 9-5 SC 2.3t Linearsport -04
    13/04/2009 - Välkommen till världen, Elias
    Uppsala
    Precis. Handbromsen tänkte jag inte på Frågan är vad bilprovningen säger om hydralisk handbroms.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av airflowfredde
    Funkar den och tar som den ska så ser ja inte varför det inte skulle gå genom, många av dagens bilar har ju elektronisk handbroms dock vet ja inte om den styrs mekaniskt lr hydraliskt.
    Citat Ursprungligen postat av m0set
    Jaha. I de lite lättare bilarna jag sysslar med är det annars ett vanligt misstag att montera på kraftiga bakbromsar som man sedan får justera ner till noll.
    På dessa bilar, där vikt betyder mycket, släpar man inte runt på för stora saker som inte behövs.
    Men som sagt handlar det om lättare bilar i 500kg-klassen.
    Fredrik J
    Östersund
    Bromsvåg är nog att rekommendera.
    Förvisso finns det bromskraftsfördelning i ABS:en men den går inte in förrän ABS börjar jobba vilket den då kommer att göra ganska mycket om bromsarna är lite för bra bak
    Uppsala
    Nu är det ju inte snacka om att ha större bromsar i bak än i fram.
    340mm i fram och 285 i bak känns väl lagom?
    Jag vet inte hur stora turboX bakbromsar är?
    mar 2008
    Oskarshamn
    Du kan ju ta och montera 292mm skivor bak, tror även att dessa sitter på Turbo X.
    feb 2007
    Helsingborg
    Det behövs faktiskt inte jättestora bromsar bak. Ju större du har desto mer nervös blir bilen vid hård inbromsning.
    Som referens hade Super touring-bilarna (btcc) 350-380mm fram och 260-280mm solida bak. Mer behövs inte.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Davvva
    Var ganska ofta hos Johan Sturesson när han körde Peugeot i STCC då vi tillverkade en hel del till honom på förra jobbet! Bakbromsarna såg ut att va typ mc bromsar, skittunna solida skivor med små ok, fram var det desto större grejor!
    Kanske är en annan typ av bankörning där det inte tävlas i häftigast i depån...
    Fredrik J
    Skene, Västragötaland
    Jag kör med 9-5 Aero skivor och glid-ok bak dessa är ca 300 mm. och med 308 mm 9-5 Aero skivor fram och jag har inga problem med bromsfördelningen...(OG9-3)
    Så med dina större skivor fram borde det verkligen inte vara några problem att köra med större skivor bak. Kolla bara så att bromscylindern funkar ihop med de tilltänkta nya bromsoken.
    Hydraulisk handbroms är inte lagligt. Blir svårt att komma igenom besiktningen om de upptäcker detta.
    Mvh Martin
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Martin 2445
    Är det inte ens lagligt om man har ett separat hydraulsystem för handbromsen ?
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Nope...
    Uppsala
    Har beställt 292mm bromsar i bak nu så jag slipper fundera
  1. Vibration i frambromsar
    Av Rotor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-08-11, 11:41
  2. Gnisslande frambromsar
    Av bananmanen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-28, 22:42
  3. Storlek frambromsar 9-3 SS Aero -04?
    Av rs_aero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-02-26, 18:51
  4. passar 9-3 ss frambromsar på en 900 ng ?
    Av peterkrolle i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-31, 23:51
  5. Många olika frambromsar på 9-3 SS?
    Av Trued i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-03, 13:50
